Haft kläder på ett ihopfällbart torkställ senaste 3 dagarna där majoriteten av plaggen fortfarande är blöta idag, och såhär kan vi ju såklart inte fortsätta!
Behöver tips på lämpligaste lösningen:
1) Har ställt avfuktaren där inne nu, och har samtidigt en fläkt i taket (se bilder nedan).
2) Finns ett tomrum under hyllorna, dock är bredden precis 60cm (som de flesta torktumlare har) så jag är lite osäker på om det kommer gå o trycka in en där utan några mariginaler?
3) Sista alternativet är att köpa ett sånt där elektriskt torkställ som också värmer (med sladd till vägguttaget).
Vilket alternativ vore bäst för torkningsförmågan, minst energikrävande osv?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Jag säger torktumlare, den torkar effektivt så länge som det behövs. Är även den snabbaste metoden, speciellt om man kör 2-3 maskiner.
Sedan hänger vi lite tvätt som inte ska tumlas på torkställning.
Det har ju varit extremt fuktigt väder ett par veckor och varför kör du fläkten? Det gör ju att ny fuktig luft snabbare kommer in och en avfuktare inte räcker till.
Sen slår vädret nu om och torr kall luft sveper ner över Sverige och utmaningen är då borta.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Om du redan har en avfuktare kan du ju testa den ett par gånger och se vad du tycker 🙂 Sätt en elmätare i uttaget så ser du även hur mycket den drar.
Vi kör med avfuktare vid behov och tycker att den gör stor skillnad. Den är säkert inte lika snabb som en torktumlare, men tillräckligt bra för oss. Den drar ganska lite el och den ofta ändå redan igång och avfuktar källaren.
Energieffektivast:
1) Hänga ute om möjligt
2) Avfuktare
8) Torktumlare
9) Torkskåp?
Jag föredrar avfuktare, snålare och i vissa fall snabbare. Men då har vi ett torkrum med bra avfuktare, flera fläktar som blåser mot tvätten och håller det ganska varmt (22C).
Tvätten torkar snabbare än vår supersnåla, aslångsamma tvättmaskin orkar producera ny tvätt.
På vintern låter jag även frånluftsfläkten gå första timmen man hängt upp tvätten för att dra ut det värsta.
Så i längden kanske det hade varit billigare med en bra torktumlare nu när jag tänker efter.
2) Avfuktare
8) Torktumlare
9) Torkskåp?
Nej så är det inte, jag använder den minsta avfuktaren från ClasOhlssonO [old rusty] skrev:Energieffektivast:
2) Avfuktare
8) Torktumlare
9) Torkskåp?
Så i längden kanske det hade varit billigare med en bra torktumlare nu när jag tänker efter.![]()
https://www.clasohlson.com/se/Luftavfuktare-10-liter,-31-m²/p/Pr368321000
Sen torktumlaren är då en kondenstumlare och den funkar då som en avfuktare men utan rumsavfuktning så får ju torktumlaren då även förbruka energi att få fort fukten i luften vilket är mer än.
Teknisk info från Classe
"Torr tvätt med mindre el
Visste du att du kan halvera energiförbrukningen om du använder en luftavfuktare istället för torktumlaren? Att torka kläderna tar lite längre tid, samtidigt förbrukar en avfuktare på 450 W endast 2,18 kWh på 5 timmar. Detta kan jämföras med en torktumlare på 2300 W som förbrukar 4,72 kWh för att torka en normaltorr bomullstvätt."
När sedan den relativa luftfuktigheten i uteluften blir så hög som den varit senaste tiden 70-80% så får man ju minimera ventilation till utrymmet man tvättar.
Visst kan man sedan hänga ute men det har tagit tid pga den höga luftfuktigheten.
Slutligen så kan man ju mäta allting nuförtiden och då får man full koll.
Min avfuktare drar 260W så det är inget man bara lämnar på och jag har då även en temp/fuktmätare i rummet och enbart självdrag som ventilation i en källare.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Det kostar en slant, men med:
En kompressor-torktumlare respektive en riktig avfuktare från t ex Woods så löser det alla tänkbara tork- och fuktproblem.
Nu på hösten är det särskilt fuktigt i luften. Milsvid skillnad mot att torka någonting på våren.
Det viktiga är ju att få ner luftombytet i ett rum där man har torktumlaren.O [old rusty] skrev:
Är det så fuktigt som det varit senaste tiden så går det ju åt en massa energi för att få bort fukten från uteluften.
Så här ser det ut när jag kör avfuktaren utanför tvättstugan
Pratar du om att köra frånluftsfläkt när man kör avfuktaren? Eller torktumlaren? Det blir lite oklart.P paralun skrev:
När jag kör torktumlaren (jag har en kondenstorktumlare) har jag alltid fläkten på.
Luften torktumlaren släpper ut innehåller mycket mer fukt än utomhusluften. Och då vill jag ha ut den, sänka temperaturen i torkrummet så torktumlaren fungerar bättre och ha undertryck så fukten inte smiter ut i huset.
När jag kör avfuktaren på vintern så har jag fläkten på första perioden, det är för att luftfuktigheten stiger mycket fortare än avfuktaren hinner med att få bort. Och då vill jag också ha undertryck i rummet så jag slipper få in det i huset. Luften som kommer in är dessutom snustorr, men kommer inte i såna volymer att det torkar tvätten. På sommaren hänger vi oftast ute men när vi hänger inne undviker jag ändå fläkten eftersom uteluften innehåller mer fukt än vad tvättstugeluften gör och jag vill inte dra in mer fukt än nödvändigt i källaren.
Ja det är ju inte så smart att ventilera utrymmet mer än "självdrag" när det är extremfuktigt utomhus som det varit senaste tiden. Den luften dras ju in i huset. Mäter man sedan så slipper man fundera.O [old rusty] skrev:Pratar du om att köra frånluftsfläkt när man kör avfuktaren? Eller torktumlaren? Det blir lite oklart.
om din kondenstummlare släpper ut fukt är det fel på denO [old rusty] skrev:Pratar du om att köra frånluftsfläkt när man kör avfuktaren? Eller torktumlaren? Det blir lite oklart.
