1 371 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Torktumlare E-lux, kondensvattnet rinner ut
Husägare
· HISINGS BACKA
· 175 inlägg
Jag har en 6 år gammal E-lux torktumlare där kondensvattnet inte längre hamnar i behållaren, i stället rinner det ut någonstans baktill. Den funkar alltså fortfarande men det är opraktiskt att ha en liten bäck tvärs över badrumsgolvet. Jag har kollat att slangen på baksidan inte är igensatt, har någon tips om vad jag mer kan kolla.
Om torktumlaren har stöd för att släppa kondensvattnet till avloppet (så man slipper tömma kondensbehållaren) så kan det kanske vara det? Man tar i så fall normalt bort en plastplugg i kondensbehållaren och så finns det en smal slang där bak som man drar till avloppet. Kanske den som det rinner från i så fall.
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
