P
Funderar på att gjuta L-stöd i betong...
Men hur lång torktid bör man räkna med om L-stödet är 1m långt, 40 cm i botten, 50cm högt och 7cm tjockt? Att vattna ett par gånger per dag får man säkert räkna med men hur mycket och hur länge?
Det är ju synd att dela formen för tidigt!
Någon som har ett hum?
/Peter
jag körde 3-4 dagar på mina. Har hållit fint
P
Tack för svar!
Då provar jag det.
/Peter
Misstänker att du ska ha dem som trädgårdsmur eller dylikt iom att du kör så tunt som 7 CM. Till det ska det funka bra.
P
Ja det är bara för att kunna plana ut gräsmattan lite och kunna utnyttja mer av tomten.
Ingen bilväg eller byggnad på det som fylls upp.
/Peter
Mikael_L
Är betongen någorlunda riktigt gjord kan du antagligen riva formen redan efter ett dygn, däremot har betongen ganska långt från full styrka då, men L-stöden lär väl hålla ihop av sig själva redan efter ca 12 timmar eller något sådant om det nu inte är väldigt kyligt vid gjutningen.
Fast å andra sidan gör väl själva formrivningen lite åverkan på betongen, så 2-4 dagar efter känns väl rätt bra.
Betong härdar inte genom att "torka". Det är rentav så att betong inte får torka före det att den nått tillräcklig hållfasthet. Vattnet behövs för att cementet skall hydratisera. För snabb uttorkning ger sprickbildning.
Hur snabbt betongens hållfasthet utvecklas beror på många faktorer, främst cementtyp, temperatur och mängdförhållandet mellan cement och vatten. Som tumregel kan man anta att betongen uppnått 50% av sin sluthållfasthet efter två dagar, 70% efter sju dagar och nära 100% efter en månad.
Om man skall återanvända formen bör man avforma så tidigt som möjligt. Ju längre betongen härdat desto jobbigare att rengöra formen.
P
Ja, se där ja!
Tack för många bra svar. Ja, jag hade ju tänkt återanvända formen så jag har gjort den delbar med formplyfa på ytorna och furu i gavlarna. Tanken är att olja in allt innan gjutning så jag hoppas det inte ska fastna.
Formen är precis klar och och premiärgjutningen blir när som helst (ikväll kanske, om bara regnet upphör) Har aldrig gjutit i betong tidigare så det är lite spännande!
/Peter
