Är nybliven kaminägare (inte installerad än) och är totalt novis på det här med eldning.
Jag har hittat ganska bra instruktioner på hur man eldar säkert men om man köper blöt ved som legat utomhus, hinner man få den tillräckligt torr till oktober?
En tumregel brukar vara att den ska vara klyvd innan påsk för att hinna torks till nästa vinter. Den ska helst ligga ute till midsommar. Efter det ska den tas in eller regnskyddas.
Det är skillnad på blöt och blöt. Är veden nyuppsågad kan den ha en fukthalt på 30-50%. Ved som fällts för länge sen och sedan legat utomhus i regn och rusk kommer vara betydligt torrare. 18-25% beroende på hur illa den legat och var i landet.B Bob-TheBuilder skrev:
Klyver du dem och förvarar under tak går de utmärkt att elda nästa vinter. Titta bara så att det inte har ruttnat för mycket. Gran har inte så lång hållbarhet. Men två år borde inte vara ett problem.
Som nybörjareldare fick jag rekommendationen att köpa Lars Myttings bok om Ved:
https://www.adlibris.com/se/bok/ved...rkning---och-vedeldningens-sjal-9789127133969
Rekommenderas varmt! Tips och Fakta om ved, huggning, stapling och torkning varieras med anekdoter och historia!
Produkter som diskuteras: "ved-allt-om-huggning-stapling-och-torkning"
Ved: Allt om huggning stapling och torkning
Den kompletta informationskällan om ved
251 kr inkl moms
Tack för tipset. Passande nog fanns den dessutom på StorytelK kuntri skrev:
Min ved vill jag ha kluven och staplad under tak till 1 maj. Vedskjulet är på 30m² och sidorna har glespanel och helt öppet fram- och baktill. Jag staplar veden direkt in i vedskjulet efter klyvning. Jag hoppar över soltorkningen före stapling för att spara tid.
Med denna metod får man inte jobba med veden när det regnar eller stapla veden när den är fuktig på ytan för då bildas mögel.
Trådstartaren har sitt på det torra men jag vill lägga till en kommentar.
Vi brukar kapa veden till en meters längder och klyva eller randbarka och pena (stapla) upp den och täcka över före midsommar. Hydraulklyvaren på traktorn klarar hur lång ved som helst men en meter är bekvämt att hantera. Vi brukar göra penorna ungefär 1,8 meter höga och så långa som behövs.
Sedan får veden stå tills den kommer i tur. Det blåser ju rätt igenom penor med metersved. Ett år går och två år är bättre men ibland har det tagit 8 år eller mer innan veden kom i tur att kapas och användas.
Då är den genomtorr och går enkelt att kapa till kortved som inte möglar.
Helst skall man inte någonsin pena kortved. Det tar för mycket tid. Tyvärr är vi tvungna att pena en del av kortveden eftersom jag blev sjuk så timret som jag hade huggit till ett ordentligt vedlider ruttnade och blev till ved.
