Köpte en ekstock som fälldes på en tomt i våras. Den har sedan legat uppallad utan skydd. Den har växt rätt bra 40 cm vid roten på lika många år. Dvs breda årsringar.
Idag sågades den i 1 3/4 tum plank (och en 3 tum).
Nu skall det torkas, jag har ingen tork utan har tänkt strölägga det på en tom höskulle.
Målet är snickeritorrt nån gång i framtiden.
Så jag behöver råd hur jag skall torka. Många strön och furuplank som vikt ovsnpå då det inte slår sig?
Torka i byggnad eller ute under en takplåt?
Eller kanske är jag helt fel ute?
Ni som har gjort sånt här förut berätta gärna.
Bonus fråga: Dom yngsta fyra årsringarna är vita som björk, är det normalt?
Sent from my GT-N7000 using Byggahus
Ljus splintved på ek är helt normalt.
Angående torkning är jag verkligen ingen expert. Så jag kan inte säga vad som är bäst. Men jag har köpt virke torkat på höskulle/motsv. som har varit riktigt bra. Då har det varit tätt med strö, ändträ målats med tjockt lager täckande färg (för att hindra att ändträet torkar fortare och ger upphov till sprickor) men dock inga "extratyngder" ovanpå. Jag kan dock tänka mig att tyngder är en bra ide.
Hittade den på blocket för 500:- diam 40 cm 325 cm lång.
Troligen inget kanonpris men styckepriset kändes ok.
Men när jag berättade att jag håller på och snickrar lite frågar säljaren om jag är intresserad av mer träbitar. På vinden till låg, efter förra ägare av huset, massor av bitar märkta med datum och träslag. Fick med mig hela kombiutrymmet på bilen med 10 år gamla, vindsförvarade bitar. Äpple, päron, körsbär, en, tuja, alm. Betalade 200 kr till för det. Det måste ändå vara ett kanonpris. Fick med mig bara dom bästa bitarna. Fanns en hel del mer och många, många halvfabrikat till svarvade skålar och svepkärl.
Skaffade en sauno tork för något år sedan. Har inte kört mycket men det kan rekommenderas för att få snickeritorrt virke....se logosol.se.
Jag har inte någon praktik för torkning av ek, endast läst.
Ek är lite lurigt att torka. Man bör låta det lufttorka något eller några år så garvssyran inte förstör utrustning. Jag tror höskullen är ett bra ställe, lagom luftombyte men inga extrema torkförhållande som lätt spräcker stock. Måla ändträ är nog bra.
Lycka till!
Lycka till!
Ser att du inte har barkat bitarna,eller kantat. Det är något du borde göra annars risk för mask med stora och långa gångar in i virket.
Blir mycket att skrota sedan.
Jag köpte ekplank för 28 år sedan stora sådana 150*100*4000 samt en del klenare vilka inte var kantade dom har jag haft bekymmer med på grund av mask, de stora ahr legat inne men de klena har fått nöja sig med höskullen,höskullenvirket håller ungefär 22-23% efter sådär 4-5 veckor inomhus i den goda värmen.
Å fasen, tack för tipset. Jag lämnade ena kanten osågad för att maximera uttaget när det torkat och jag bestämt vad jag skall ha det till. Genom att lämna planken konisk kan man få ut bredare bitar mot roten, tänkte jag.
Blir å leta på barkspaden då när jag målar ändträt.
Vore ju synd om virket blev förstört, så tack än en gång.
Sent from Byggahus
Sent from Byggahus
Verktygstokig
· Halland
· 8 396 inlägg
H64 har inte varit inloggad sedan 2015. Men kanske gör comeback och svarar
