Har fått läckage från tvättstugan in i sovrummet. Detta har gått längst ett skåp (dålig ballofix) längst gipsskivan (väggen) bakom uppviket ner mot sovrummet.
Halva laminatgolvet blivit förstörd.
Nu har vi tagit upp rubbet. Betongen blivit nästan helt torr efter 8 timmar. - Satte på golvvärmen. Värre är det med väggen. Gips.
Längst nere genomblött. Ca 60-80 cm från golvet håller den ca 36-40% !
120- 140 cm = 17%.
Satte på en liten avfuktare och borrade hål i gipset. Precis ovanför golvregeln. Fick riva upp tapeten så att jag kan tapetsera igen hålen.
Gjorde om en skotork till Gud vet vad. Blåser in (svagt!) denna luften in i väggen in i isoleringen...
Vad tror ni. Kommer det att torka gipsväggen?
Avfuktare med slangar installerad vid en skadad vägg för att torka ut gips efter vattenskada.
Mja. Gipset kanske, men inte betongen.
Jag skulle nog riva dän gipset och sätta nytt om jag vore du.
Stefan N och 1 till
Även om det torkar kan det ha hunnit växa mögel på pappen. Fast du kanske upptäckte läckan tidigt?
ricebridge
Totte_S
Kanske enklast och säkrast att kapa bort 120 cm och lägga i ny gipsskiva liggande?
Dowser4711
Har du pratat med försäkringsbolaget? De brukar ju komma ut med en riktig avfuktare fort som ögat?
Det som händer nu borde vara att du istället värmer upp fukten som stiger upp i väggen istället för att lämna väggen.
BirgitS och 1 till
Detta läckaget har pågått i ca 12 dagar...
Just det, det finns ju försäkringsbolag också...
När vi fick en vattenskada i en vägg, fick vi ersättning från försäkringsbolaget för att göra jobbet själva. Så det finns ingen anledning att snåla, särskilt inte med risken för mögel och sånt kul.
Betongen känns säkert torr nu, men har den blivit genomblöt så är det bara ytan som är torr. Betong tar flera månader att torka, helst genom att den får självtorka.
henlo och 1 till
En "riktig" avfuktare jobbar för fullt med. Har 96% RH utomhus. Och 52% RH inomhus.
Ok, ska inte uttala mig hur fort gips torkar för jag vet helt enkelt inte. Personligen hade jag nog ändå tagit bort en del av gipsen. Då syns skadans omfattning.
Och då har du inget tätskikt i tvättstugan om jag fattat det rätt? Fast läckan är fixad?
Bra, jag är ingen expert på fuktsanering utan har bara haft den tveksamma förmånen att vara med om en rejäl översvämning. Då satte de sorbtionsavfuktare med slangar som sög luften ur väggarna och öppnade upp väggarna. De kom tillbaka med jämna mellanrum och mätte fuktkvoterna. Det tog nästan 2 månader innan de var nöjda.
Vi fick också ersättning av försäkringsbolaget för att återställa själva samt ersättning för elen som avfuktarna drog. Avfuktarna kostade ingenting.
ricebridge och 1 till
Jag misstänker att du med skotorken bara trycker fukten längre in i väggen.
Har du nån ventilation nån annanstans så att den fukt som eventuellt dunstar har någonstans att ta vägen, annars kommer den ju bara att åka uppåt i väggen? Den kommer dock stanna kvar där.
Edit: såg nu att Mexitegel svarat samma sak. Sorry för tjatet :)
Noseone och 2 till
M MatCan skrev:
Jag misstänker att du med skostorlek bara trycker fukten längre in i väggen.
Har du nån ventilation nån annanstans så att den fukt som eventuellt dunstar har någonstans att ta vägen, annars kommer den ju bara att åka uppåt i väggen. Den kommer dock stanna kvar där.
Tack för tipset. Får öppna uppe med.
Varför inte bara ta bort gipset och torka ur ordentligt? Kostar inte många kronor att skruva ditt en ny gipsskiva och sätta upp några våder tapet.
Anonymiserad 168520
Kostar inte. Sant. Denna tapeten hittar jag ingenstans. Torkar det inte på en vecka, blir det nya gipsplattor och ny tapet i hela sovrummet.
Hittar du inte renoveringstapet?
