Har en ny toppmatad tvättmaskin som "skallrar" eller "klapprar" vid centrifugering. Den står i våg och transportskruvarna är borttagna.
Jag väntar på att en reparatör från Whirlpool ska höra av sig men tänkte under tiden höra om någon vet vad det kan vara för fel.
Hälsningar Anna-Karin
låter ju som lagerfel men det blir inta alltid rätt återgivet
klapper kan vara att inte alla fötterna står exakt lika hårt mot underlaget dock
Anna-Karin L
Låter det lika om du kör en tom maskin.
Anna-Karin L
Tack för svar! Jag har också misstänkt fötterna och har fixat med det från och till hela helgen men det hjälper inte. Har i och för sig hört att när jag lyfter den lite framtill och ställer ner så hörs det lite mer från den en foten, om det kan komma därifrån kanske.
Ja, det låter likadant då.
Nästa fråga då. fötterna är gängade i maskinen och ska inte sitta på ett par gängor. Det ska vara ca 1 cm iskruvat och sen ska muttern på foten dras fast upp mot maskinen, så att inte foten ska rassla/gunga i gängan.
Okej! Jag har inte riktigt sett hur foten ser ut. Har skruvat ut den längst ner på den yttersta delen på fötterna som är i framänden av maskinen, för att få den i våg. Menar du alltså att det finns en mutter ovanför foten som ska dras fast mot maskinen?
Det brukar det vara och den kan sitta längst ner och inte uppfattas mer än som en förstärkning vid foten. Om du kan vicka upp maskinen och känna på en fot, så ska den inte kunna vicka/ vara lite lös, utan vara helt stum.
Då ska jag göra det när jag kommer hem. Det kanske är därför jag hör att det typ "klickar" i den ena foten när jag ställer ner maskinen. Om jag fixar så att det blir stumt så försvinner förhoppningsvis "klapprandet".
Vet du om jag behöver göra något med fötterna baktill, de har jag inte skruvat något på.
Är nog muttrar där med, så för att få mer gäng på frambenen, måste bakbenen upp lite till, så maskinen sjunker baktill.
Tack så mycket för hjälpen 😊
Kom tillbaka hur det blev.
Det gör jag 👍
Det gör jag 👍
Det funkade inte 🥺 Måste vara nåt annat fel...
Då är det något rackartyg på annat vis i maskinen, kan inte komma på något mer och det blir servicegubbe att kolla. Den ju ny. Återkom efter besöket och vad det är/var.
