12 178 läst ·
31 svar
12k läst
31 svar
Toppmatad Electrolux tvättmaskin - problem vid tömning av tvättvatten
fyller den upp röret så måste det vara tätt defintivt om det inte rinner undanE Exajde skrev:Jag lyfte bort pumpen och tittade efter. Helt tomt. Testade sedan att köra ett sköljningsprogram. Pumpen snurrar och fyller upp avloppsröret med vatten men sedan tar det stopp. Avloppsvattnet rinner liksom inte bort, utan röret fylls bara upp. Jag tog loss avloppsröret mellan tvättmaskinen och avloppet till handfatet som tvättmaskinens avloppsrör är kopplat till. Har spolat ur det och det var inte tätt. Vad är problemet liksom? Har fungerat felfritt i nästan 2 år. Återigen blinkar det rött på displayen och så piper maskinen. Något jag bör kolla över nu när jag sätter tillbaka det urspolade avloppsröret?
Okej, nu har jag satt tillbaka avloppsröret/-slangen igen och testkört. Får återigen röd lampa och pip efter en stund. Avloppspumpen snurrar och jag har ju spolat rent avloppsröret/-slangen, men ändå så funkar det inte. Kopplingen av avloppsröret/-slangen är precis som förut och som funkat i nästan två år. Vattnet kommer till röret/slangen men inte vidare. Hur går jag vidare nu tro? Kan det ha relevans att en tröja som släppte mycket ludd (övriga kläder i samma tvätt var typ täckta av ludd) var bland det sista vi körde innan maskinen började strula? Om ja, vad mer kan påverkas än avloppspumpen, vilken som sagt snurrar? Bifogar en video på felindikeringen och några foton som visar hur avloppsröret/-slangen är dragen.electroluxaren skrev:
Ja, jag rensade vattenlåset förut och spolade rent avloppsslangen som är skarvad med tvättmaskinens slang. Har inte spolat ur tvättmaskinens slang men eftersom vattnet tar sig fram till skarvslangen tänker jag att det inte är stopp vid pumpen, eller? Såg inte heller något när jag hade loss pumpen.electroluxaren skrev:
Har inte sett några tecken på igensättning i handfatets avlopp som skarvslangen är kopplad till. Verkar dock som om att pumpen inte orkar få bort vattnet..? Ska testa att släppa avloppsvattnet i handfatet som du föreslår. Om det funkar, vad kan tänkas vara fel då?
Testat att släppa avloppsvattnet i handfatet nu och det funkar, se bifogad video. Sedan blir det dock samma sak igen, d.v.s. röd lampa och felpip. Det jag noterat är att tömningen av vatten funkar när tvättmaskinen är vid nyckelsymbolen. Det är när tvättmaskinen går till nästa läge med en pil som felindikeringen kommer. Var samma sak när slangen var kopplad på handfatets avlopp. Bifogar video på flödet vid tömning i handfatet samt foto på displayen.electroluxaren skrev:
du har aldeles för dåligt flöde, jätte dåligtE Exajde skrev:Testat att släppa avloppsvattnet i handfatet nu och det funkar, se bifogad video. Sedan blir det dock samma sak igen, d.v.s. röd lampa och felpip. Det jag noterat är att tömningen av vatten funkar när tvättmaskinen är vid nyckelsymbolen. Det är när tvättmaskinen går till nästa läge med en pil som felindikeringen kommer. Var samma sak när slangen var kopplad på handfatets avlopp. Bifogar video på flödet vid tömning i handfatet samt foto på displayen.
bara ta loss slangen och titta igenom den
ta bort pumpen igen och dra ut silen om du inte gjort det (sitter innanför pumpen)
Ja, det är dåligt flöde. Håller med. Nu ser det ut såhär innanför pumpen (bifogat foto). Hur lossar jag silen? Förstår inte riktigt hur det hela sitter ihop. Har försökt att bända lite lätt och att dra för hand men lyckas inte ens rucka på silen.electroluxaren skrev:
Fick loss silen till slut och rensade den. Satt myyycket bös i den, bl.a. en strumpa. Tack så mycket för all hjälp!electroluxaren skrev:
