Hej!,
Håller på med en dränering hemma. Grävmaskin gräver upp där han kommer åt och jag gräver en vägg på baksidan själv.
Nu har jag hittat ett tomrum när jag lyfte undan stora stenar intill grunden. Huset är suterränghus från -62.
Ska jag fylla igen tomrummet?
Ser nästan ut som att det sett ut så sedan det byggdes.
Kan det vara byggt med bärande murar?
Ska försöka få tag på nån fackman under morgondagen..
Kanske lite miss , är det i din grundkonstruktion som det är ett stort hål i ? Det är inte hål rakt in då
utan bara en bit , då kan du göra en form som ligger ca 5 cm utanför grunden och gjuta igen
med exspanderbetong , den töms ner och ner med en pinne , upp och ner i sidled om vartannat
så betongen gungar , då fylls hela utrymmet
Mina hål var på utsidan grunden , tog bort stenarna innan återfyllning
Det ser inte ut som en platta på mark, utan snarare en krypgrund med betongbjälklag.
Edit: Jag skrev betongbjälklag för att jag antog att du har betonggolv inne, men det kan lika gärna vara'vanligt' träbjälklag.
Tack för alla svar!
Det är betonggolv inomhus.
Ja, det är under grundmuren. Ett litet hålrum in under grunden, som ser ut som ett större hålrum. Jag har fotat med handen in under.
Vi tror att det är ytong i taket på grunden.
Informationen när vi köpte huset var att det är betongplatta på mark.
Är det så att den undre våningen i ert hus är mindre än den övre? Och detta är under den övre delen, bredvid den undre delen?Isåfall ska det vara så. Fyller du upp får du fuktproblem. Har man en ritning kan det tex stå (outgrävt) på sådant.
Det är alltså isåfall bara den undre delen som har platta på mark.
Är det ett vent hål man ser uppe till vänster på bild nr 2 som Jag postade
· 804 inlägg
En fungerande krypgrund behöver inte vara sämre än en platta på mark, så just det är inget att hetsa upp sig över.
Dock är det kanske inte så bra att gräva ut under murens nivå på en hel vägg då det kan bli sättningar. Eventuell dränering får då läggas i nivå med botten på muren.
Passa på att göra en öppning så att du kommer åt att inspektera utrymmet.
Det som jag oroar mig lite för är att det ser ut att armeringen tittar fram i betongen. Det skulle vara skönt att kunna åtgärda det, eller i alla fall kunna följa upp skadeutvecklingen. Även luftfuktigheten kan vara bra att följa.
