Hej bästa forum!
Behöver hjälp att förstå hur jag tömmer mitt vattenburna elementsystem på vatten. Bilder bifogade. Och först lite förklaringar för att få sammanhang.
Renoverar nyförskaffat dödsbo, ett hus från slutet av tjugotalet, och upptäcker att ett rör i vattenelementsystemet nästan röstat sönder (är nog originalrör): det ger sakta ifrån sig vatten, hanterbart just nu. Läckan är på första våningen, där röret kommer upp ur det gjutna golvet i ett gammalt badrum. Men tror att det sitter efter elementen på bottenplan – är nog röret som tar vatten upp till elementen på andra våningen.
I väntan på att rörmokare kan komma och fixa problemet behöver jag kanske tömma ut vatten ur systemet för att det inte ska springa läck. Platsen är väldigt svår att tejpa med vulkaniserande tejp (nära vägg, mot golvet), så tänker att jag nog behöver bli av med vattnet (även om det kan medföra rostrisker att sedan pumpa in nytt syrehaltigt vatten, etc …).
Oklar över vilka pumpar jag behöver stänga av, och vilka kranar jag kan tappa ur. Ska tilläggas att jag tömt hydrofor och stängt av vanliga vattnet sedan tidigare (orelaterat till det här problemet), så det är inga problem.
Bild 1: en pump som sitter på ett av rören som är kopplat till luft/vatten-pumpen. Pumpen är igång. Vet inte hur man stänger av den (om det behövs).
Vattenpump kopplad till vattenburna elementsystemet, insatt i isolerad rörledning, med mätdisplay och röd regleringsventil.
Bild 2. Själva pannan. Vi eldar inte i den nu, så pelletsbrännaren man anar i bild är irrelevant. Vi kör bra luft/vatten för tillfället. Rören från luft/vatten går in bakom pannan (de nyare rören), och röret som är i röda rutan verka föra ut varmvatten till elementen. Kranen till vänster på det röret är stängd, i och med att fortsättningen där leder till kranvattnet (att öppna den kranen skulle kanske föra in nytt vatten i elementen? Eller blanda element / kranvatten?). Så, det varma röret som går till elementen är det som fortsätter till höger om den röra rutan.
Gamla pannrummet med panna, rör i röd ruta som för varmvatten till element, och avstängd kran till vänster.
Och den gamla pumpen till höger om pannan vete tusen om den ens är aktiv … Men där finns ju i alla fall lite kranar att skruva på … fast när jag skruvade lätt på en av dem så kom det några droppar vatten! Så är återhållsam med vad jag skruvar på …
Så, vad tror ni, finns det något på de här bilderna som indikerar hur man tömmer vattnet från elementen?
Har förstått det som att kranen längst ner på själva pannan (syns inte i bild) inte skulle tömma specifikt det vattnet, men kan ha fel.
Allt gott!
Stäng av alla pump och se ut för en ventil på systemets lägsta punkt (brukar finnas en på pannan) som ser ut som den i bilden.
Man kan koppla en trädgårds slang på ventilen. Öppna ventilen och öppna avluftnings ventil på element på övervåning.
