Jag behöver vrida på termostathuset på radiatorn på bilden för att få plats med mellanvägg till toaletten.
Hur mycket elementvatten behöver jag tömma ut?
Detta är på andra våningen, har även källare.
Har lärt mig att inte tömma luftfritt radiatorvatten i onödan, därav frågan
Mvh Johan
Blåmålad elementradiator med termostatventil monterad på en vägg bredvid en vit toalett.
C
Den där kan du väl vrida utan att tömma(?)
Bara att stänga ventilerna helt först. Lite kommer att rinna ut förstås.
svårt att veta det tycker jag:thinking:om det behövs tömning eller inte....
vilka ventiler?
C
J johan5588 skrev:
vilka ventiler?
Termostatventilen och strypningsventilen på returledningen.
Underdelen på ventilhuset är gängad, så där behöver du inte demontera något. Bara muttern på ovansidan som behöver lossas lite.
Aha, den sistnämnda ventilen, var finns den?
Så då vågar jag prova utan att tömma något alls
Skruva av hatten, så finns det avstängning att skruva på där under
  • Radiator med avstängningsventil och markerad punkt för avstängning nära golv.
C
Under "muttern" (som egentligen är ett lock) på vinkelkopplingen på returledningen längst ner på radiatorn.
Glöm inte bort att skriva upp exakt hur många varv du skruvar och skruva tillbaka den till samma position när du öppnar eftersom den skall vara injusterad så att det blir balans i systemet.
Notera att dessa ventiler kan läcka mer eller mindre ibland. Själv är jag lite mesig när det gäller rör och vatten och försöker alltid förbereda mig på oförutsedda komplikationer, så jag hade preppat med skurtrasa och hink och försäkrat mig om att jag vet hur jag kan tappa ner systemet en bit om det skulle börja komma mycket vatten och man inte får stopp på det ;)
Stäng också av cirkulationspumpen om den är igång.
Tack för era svar (y)(y)(y)
