Jag har en 25 mm pemslang som matar ett sommarhus med vatten. Den ligger i en böj så att det finns en lägsta punkt, och jag vill tömma den på vintern.
Funderar på en lösning som även en "icke teknisk" person klarar av.
T.ex. en T-koppling som denna:
Mässingsfärgad T-koppling för pemslang med svarta anslutningar på sidorna och en präglad logotyp.
men vad sätter jag i så fall som kran ? En propp eller en kran, någon som vet vad som kan passa? Eller har en bättre ide ?
Jag har sommarvatten till hagar. Jag brukar skruva isär någon PRK koppling som ligger lågt, men inte annars. Vare sig slang eller kopplingar har någonsin frusit sönder för mig. Däremot fryser nästan alla ventiler som jag har istället för kranar vid tappställen sönder. Blir alltid lite vatten kvar runt kulan hur jag än vrider den, och så fryser huset. Så mitt tips är att ha en vanlig skarv och skruva ur ena slangen, när det är dränerat skruva tillbaks så det inte kommer i jord och skräp. Annars kan du även ha en plugg i förgreningen på T kopplingen. Snyggare men dyrare. Samma funktion.
Kulventiler ska klara sig om man ställer dem halvöppna.
