19 290 läst ·
22 svar
19k läst
22 svar
Hur tömma poolen inför vintern?
Vi har en utomhuspool på 4x9 m som vi tänkt stänga inför vintern snart. Vi har en instruktion för hur man gör med punkter, vi har använt en motsvarande när vi backspolat. Första året vi bor här, så mycket nytt..
I instruktionen står det dock bara "sänk vattennivån till under bräddavloppet/insprutning", men inte HUR? Gör man på samma sätt som när man backspolar? Vad ska stora vredet på sandfiltret stå på isf? Är det inte skadligt för pumpen mot slutet när det kommer luft och vatten blandat? Hjälp!
Du får inte köra pumpen torr eller nästan utan vatten.
Du kan ställa centralventilen på sandfiltret på waste och använda pumpen för att tömma tills det börjar dra luft. Därefter får du använda en dränkbar pump.
ELLER
...så ser du till att du kan suga via inloppen istället. Då kan man suga ut allt som ska ut mha poolens vattenpump vilket går väldigt snabbt.
ELLER
...så fyller du breddavloppet med PET flaskor eller frigolit som kan deformeras och låter vattnet frysa däri. Så gör en del, jag törs inte riktigt och väljer att pumpa ur.
ELLER
ELLER
ELLER
ELLER
Jag har kopplat ihop in och utlopp i maskinrummet och har ventiler så att jag kan separera dessa vid normaldrift.A Andersson86 skrev:
Hittar ingen bra bild men ungefär så här. Slangen till väntster går till poolen, slangen till höger kommer från breddavloppet. 90graders böjen utan anslutning går via ytterligare en ventil till sandfilter etc. Stänger jag inkommande vatten + ventilen mot sandfilter etc, så suger vattenpumpen via inloppen istället. Detta var ursprungligen byggt för att ha ett avlopp där jag enkelt kan tömma utrustningen på vatten. Senare fick det denna extra funktion.
Jo, när poolen är helt tom men du skulle väl bara tömma den delvis?A Andersson86 skrev:
