Jag ska tömma en lada som har stampat jordgolv/stengolv på 50-80 cm gammalt hö/halm och bös.
Hur hade ni gått till väga?
För hand med högaffel är en lösning men sjukt ineffektiv.
Funderar på om det går att lösa med typ en sugbil, men är rädd för kostnaden.
Nån som har erfarenhet av liknande jobb och vad det kostat eller kan komma med förslag på alternativa lösningar?
Kan inte en liten kompaktlastare vara ett bra alternativ? https://www.hyreshuset.se/produkter/lasta/kompaktlastare/avant-635
De brukar gå att hyra för överkomliga priser.
Kommer du åt med en vanlig jordbrukstraktor?
Eftersom det är en lada kanske det ligger på landet. Bönderna har ofta olika skopor eller gripkloverktyg (för höbalar mm) som kan göra det smidigt att lasta på en vagn.
Tack för alla svar. Det är ca 70-80 m2. Det är ojämnt underlag under höet och snedsträvor så att köra in med kompaktlastare känns svårt och lite risky.
Utan att bygga om ladan är det svårt att få in nån maskin där.
Har funderat på minigrävare annars men är rädd att det mesta trillar ur skopan.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
När jag sökt svar på liknande frågor så har det nämnts att dammet ifrån det gamla höet kan göra dig sjuk så tänk på ansiktsskydd. Och återvinningen har inte velat ta emot det som trädgårdsavfall utan istället som grovavfall = mycket dyrare. Så det är en fördel om du kan elda det ute på gården.
En hökanon är det "klassiska" hjälpmedlet för att fylla lador med hö och den fungerar naturligtvis även åt andra hållet. Har du en bonde i närheten kanske du kan låna/hyra en för någon dag.
Dessa finns både som traktordrivna och eldrivna. Är den traktordriven måste traktorn med kanon kunna komma in i ladan. Är den eldriven krävs en stadig trefasmatning. Vågar ej gissa på hur stadig.
Jag vet att jag skrev nått om minilastare tidigare men nu har jag också en hölada att tömma.
Har en minilastare men den är inget alternativ i det här fallet.
Har en hölada. Egentligen en höskulle ovanpå lagårn. (kallas "gäll" eller "gälln" i jämtland.
Den har en yta på 250 kvadrat som jag nu burit ut 30-40 kubik hö ifrån. Körde det till skogs..
Problemet är att det värsta är kvar..
Det är ett 2-3dm tjockt lager gammalt hö och damm kvar på golvet. Det kan vara från 70-talet. Kanske äldre. Låg mycket under torktunneln och kring gavlar och hörn. Höet jag bar ut var betydligt fräshare. Kanske bara 10-15 år gammalt.
Skulle vilja suga ut det på nått vis. Kan blåsa det direkt på marken eller på en tippvagn.
Har kollat runt lite och väntar på pris på en sugbil men jag misstänker att det blir liiite dyyyrt!
Finns det maskiner att hyra? Typ en stor dammsugare som suger i sej höet. Får gärna blåsa ur det direkt på marken eller möjligen i stora säckar eller nått.
Den ska ju gärna ha en ordentligt lång sugslang också.
Har inte kontaktat dom vanliga hyrfirmorna i Östersund än. Har bara kollat med diverse åkerier om sugbilar.
