2 360 läst ·
7 svar
7 svar
Tömma hydrofor
Brukar vara 1/3 kvar för luft och då 2/3 vattenA ankan678 skrev:
Kanske syrefattigt vatten och då vandrar luften in i vattnet och åker ut med det. Hydrofon, finns säkert en ventil i botten, stäng av pumpen, vilken sort, pumpautomat eller en i hålet. liten skillnad. Finns det någon ventil att stänga med mellan pump och tank, å stänger du den. Öppna i botten och öppna några KV-kranar, då töms tanken, du behöver inte öppna någon plugg eller så. Vattnet rinner ut, kan ta ett tag utan att öpnna något på tanken. Slut på vatten, stäng i botten, starta pumpen och öppna ventilen om det finns lite sakta. Det blir då en luftkudde i tanken som brukar räcka.
Skogsägare
· 24 152 inlägg
Jag skulle inte röra den, utan som andra föreslagit bara öppna nertill och dränera och tömma hydroforen.A ankan678 skrev:
När den sen är tömd (och urstädad om det behövs, min brukar ha lite bös i sig ibland) så stänger du alla kranar och luckor och slår på pumpen igen. Då får du normalt sett automatiskt lagom storlek på luftkudde.
Jepp som sägs, brukar det komma en massa rostvatten och skit från botten, se till så det kan rinna direkt ner i en avloppsbrunn med en slang. den rostskit som kommer sätter sig fast otroligt bra på allt och är nästan omöjligt att få bort.
Hej, sent svar. Jag stängde av pump och öppnade i botten, det tanniner sakta, öppnade uppe på toppen, samt en kran med öppen slangkoppling på rör mellan pump och tank, allt tömdes fort, dock så städades den inte innan påfyllning, jag misstänker att jag hade behövt en packning till den lilla luckan isåfall. Hur som helst, allt blev bra.
