5 489 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Tömma hydrofor? (Frost)
Vi har en sjöbevattningsanläggning med pump nere vid vattnet och flera utlopp/kranar uppe på tomten. Inför vintern tas självklat pumpen in och slangsystemet töms (hyfsat) genom fall ner mot pumpen.
Vi tänker komplettera annläggningen med en hydrofor, liknande den på bild, men den kommer sitta på annan plats i anläggningen, alltså inte vid pumpen.
Fråga: Som bekant, innehåller hydroforen ett gummimembran (blåsa), så måste den ha en separat tappkran för att tömmas och göras krosskyddad? Eller trycker membranet ut vattnet så pass att den inte fryser sönder?
Själva hydropressen töms tillräckligt bra med hjälp av lufttrycket på blåsan. Om det skulle finnas en liten skvätt vatten kvar, så finns det gott om plats för denna att expandera när den blir is. Jag har 2 st och tappar ur dem ungefär till i nivå med anslutningen och det funkar bra. Svårt att veta, men förmodligen upptar restvattnet en försumbar volym, eftersom lufttrycket i stålcylindern normalt är högre än atmosfärtrycket vid den öppna änden av systemet.
· Västernorrland
· 12 096 inlägg
Man kan ju montera den med ansl neråt och se till att allting kan rinna neråt till nån central avtappning.
