1 427 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Tömma huset på isolering
Vi ska isolera huset med lösull. Idag ligger dåligt lagd stenull som ska rivas ur.
Det är tre kattvindar och en övre vind (nockvind), samtliga kallvindar.
Ytan som ska tömmas är ca 60 m2. Då jag inte riktigt kan uppskatta tidsåtgång till det, har jag åtminstone räknat med två dagars jobb, en lördag och söndag i början/mitten på september. Sedan försöka boka in nya isolerjobbet till måndagen.
Hösten är på ingång. September kan bjuda på varma dagar men nattetid är det väl inte ovanligt att temperaturen kryper ner mot 5-10 plusgrader vilket ger stora skillnader mellan dag- och nattemperatur som i sin tur leder till kondensutfällning i botten på vindarna när inomhusluftens värme stiger upp genom innertaket.
Mina frågor är:
Hur länge kan huset vara oisolerat innan det blir problem med kondens eller liknande?
Går det att spruta lösull även om det skulle vara kondens/lätt fuktigt på plasten som ligger ner mot takgipset?
Tack på förhand!
Mina frågor är:
Tack på förhand!
Jo plasten ska vara tät, har inte kunnat syna den då befintliga isoleringen ligger kvar än så länge.
Vi kommer bo i huset under de dagar tömning och nya isoleringen sker.
Hej!Jonatan79 skrev:
Nej jag har inte sett någon kondens i nuläget. Jag tänker dock på hur det brukar bli på t ex dricksglas med kall dryck en varm sommardag. Nu ska det ju inte behöva bli samma stora skillnad som iskyld dricka som möter 28-gradig luft på kort tid. Mer bara principen av att det ska bildas kondens som är farlig är vad jag är rädd för.
Ja det är ju även innersidan nedåt mellan plast och takgips jag är rädd för också. Kanske värre med kondens där då den inte går att ventilera bort på samma sätt som utåt/uppåt på själva vinden.useless skrev:
Frågan är varför du överhuvudtaget ska ta bort stenullen ? Den har ungefär dubbelt så bra isolerförmåga som sprutad lösull (så var det i alla fall när jag byggde)
Jag hade nog valt att spruta lösullen över den gamla stenullen, efter att jag städat lite och ev justerat en del.
Därmed löser du ev tankar på kondens också.😉
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Fukt tar nog mer än några dagar att ta sig genom målad gips eller någon annan skiva, däremot kan det bli kondens på undersida av takskivan.
Protte
Protte
Vill ta bort stenullen då den är dåligt lagd och känns utgången. Mycket jobb med att få den tät och fin ned mot alla skrymslen och vrår.J Jan_G skrev:Frågan är varför du överhuvudtaget ska ta bort stenullen ? Den har ungefär dubbelt så bra isolerförmåga som sprutad lösull (så var det i alla fall när jag byggde)
Beträffande isolerförmågan så har jag hört att den är bättre för lösull än stenull. Nu läggs det visserligen vanligtvis tjockare lager med lösull. Känns även som att lösull ”andas” bättre också.
Håller dock med dig angående kondensen!
