Jag har tyvärr ofrivilligt blivit tvingad att göra en klart annorlunda brunn vid dränering runt en pool. En lång historia där det slutade med att det nu ligger en nedgrävd tunna där dräneringsvattnet hamnar i, och har nu under sommaren pumpats bort med en dränkpump som automatiskt slår igång vid en viss nivå.
Det jag nu funderar på är hur jag löser det under vintern, tyvärr måste det fortsättas skyfflas bort då brunnen ligger under soldäcket.
En sak jag funderar på är ifall man kan lägga värmekabel i brunnen och sen linda den runt slang (cirka 10 meter lång) som leder bort vattnet. Men blir det så pass varmt av värmekabeln att en dränkpump kan stå ute över vintern?
Jag bor i Stockholmsområdet så ni vet ungefär hur kallt det brukar bli på vintern.
Eller har ni en bättre lösning för detta?
Hur djupt ligger det?
Ungefär 1 meter djupt.
Isolera ovanpå brunnen, minst 1 meter utanför också.
Värme från jordens inre håller tunnan frostfri.
Röret ut kan klara sig utan värme men beror på diameter och om det kan rinna tomt efter pumpning.
Får ju inte bilda en isvall vid utloppet heller.
Få men stora utpumpningar är nog positivt.
Protte
Claes Sörmland
Vad ska man isolera med, släpper det igenom vatten?
Lite rädd att vattnet då samlas ovanpå och då fryser till där.
Markisolering, någon typ av ”frigolit”.
Fryser ovanpå gör det väl normalt också.
Protte
