Hej, jag har satt in en ny toastol som är snålspolande i vårat hus som är byggt -54
alltså gamla rör, får stopp i avloppet, har filmat rören, även svarvat rören inuti och allt såg fint ut, ändå så stoppar det, trodde det var avloppsventilationen, drog ut den direkt på taket men det verkar inte bli bra ändå, enda jag har att göra är att få tag i en toastol som har större tank, är det någon som vet var och om det finns nya sådana,
Svenne
Gamla stammar, snålspolande toaletter och 3-4 ply toapapper kan vara en dålig combo.
T
Tryck inte bara utan håll inne den stora spolknappen!
Vad har du för stol? Man kan öka spolmängden på de flesta stolar.
Ofta går det väl att ändra nivån på flotören inv. i toastolen.
Sett rekommendationer där det sägs att en i hushållet ALLTID skall spola med spolknappen intryckt tills behållaren tömts, för att undvika stopp i gamla ledningssystem.
Det ska va den amerikanska modellen med 25liters tank hängande på väggen.
Det är klart manligt :P
Hittar tyvärr ingen men jag söker förmodligen på fel ord.
En sån här kanske istället?
Jag har ökat spolmängd, ska prova att hålla nere den stora knappen och se om det hjälper, annars får jag väl installera en äldre modell, men det är inte roligt, tack för tipsen.
Eller bygg om den till enkelspolning. Då "halvspolar" man inte av misstag
Varför i hela fridens namn skall man "snåla" på vatten i ett land med nederbörd 300 dagar om året? Det är så idiotiskt så tom bajskorvarna stannar i ren protest. Den vvsare som frivilligt installerade dessa politiskt korrekta skithusstolar i ditt system borde skämmas. :@
Rejäl spolmängd är den viktigaste specifikationen när vi letar ny toastol. Snålspolande kan vara bra i nybyggen i storstan, men i gamla hus med eget vatten?
Du kan få min gamla. Den drar väl en >10 liter per spolning och mellan spolningarna står den och rinner. När jag slutade använda stolen minskade min vattenförbrukning med 200 liter/dygn (vilket blir 73 m2/år).
Installerar du den kommer du att ha ett konstant flöde i dina avloppsrör...
Stolar med defekta packningar/flottör lagas lämpligen med ny reservdel. Det blir en väldans massa bytande av skithusstolar om alla ska byta stol varje gång en packning går.
Jo, jag vet hur man byter en packning. Men i min värld byter man stol när den gamla fått en viss "patina". På möbler och hus kan det vara charmigt med sådant, men inte på toalettstolar.
I mitt fall hade stolen gissningsvis sina glansdagar när jag var ett litet barn.
