T
Hur gör man när man skall installera en WC stol. Kan man göra detta själv utan rörmokare.
K
Absolut. Har du ett färdigt badrum eller ska det göras mer?
Det beror ju lite på vd du menar med ”installera”?
Gäller det bara att byta ut en bef. Wc stol, eller nyinstallera på färdigt avlopp, med vatten framdraget. Eller menar du att installera på helt ny plats, utan färdiga rör?
T
bara byta stol.
T tomtom1 skrev:
bara byta stol.
Det är bara att byta då.
T
Tack för svar.
sjndk
Det är superlätt! Bara kolla youtube.
Det du behöver göra själv är att sätta dit vattenfillförseln och silikona fast toan.
Lycka till, du klarar det!!
Men börja med att ansluta toan till avloppet! Glöm för guds skull inte det! ;)
sjndk
haha sant!
Henningelvis
T
sjndk sjndk skrev:
haha sant!
Tack fö alla råd.
En kritisk detalj vid val av ny stol, är vad det är för avstånd mellan avloppsröret och väggen. Modern standard är 60 mm (kant av avloppsrör till vägg). I äldre hus kan avståndet vara mindre. Då får man välja en stol som är avpassad för det måttet. Det finns för de stora märkena, kallas då ofta saker som ”ROT stol” eller liknande.
Nyteknik
K
Man kan också köpa en excentrisk stos så att avståndet flyttas ut lite. Glöm framförallt inte att stänga av vattnet innan du skruvar loss rören! Kanske viktigare än att ansluta avloppet :P
Nyteknik
