10 023 läst ·
4 svar
10k läst
4 svar
Toalettstol spolar inte längst fram
Vår toastol spolar inte rent hela skålen längre, den har börjat lämna den sista decimetern, oavsett om man spolar hel eller halv. Vad är den troligaste orsaken? Antingen släpper den inte ut vattnet tillräckligt fort ur spoltanken eller så har kanalerna under sitsen blivit igenkalkade antar jag. Kan man göra något åt saken eller måste man skaffa ny?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kolla "rännan" högst upp under porslinskanten .
Där kan det samlas en massa otrevligheter.
Gör rent där med en gammal diskborste/tandborste/flaskborste så skall du säkert få tillbaka den ursprungliga funktionen.
OBS: Äckelvarning!
OBS: Äckelvarning!
Det var konstigt nog inte särskilt skitigt under kanten. Felet visade sig istället vara att muttern som håller fast locket på spoltanken inte var ordentligt åtskruvad, så att det var ett glapp mellan knappen och spolsystemet och att när knappen var i botten var spolingen fotfarande bara halvöppen. Enkelt att åtgärda.
