37 941 läst ·
19 svar
38k läst
19 svar
Toalettstol som luktar "kiss"
Hustrun påstår att toalettstolen på hennes toa luktar kiss vid spolning. Toan är peantiskt städad och i stort sett bara hon använder den. Den är gissningsvis 15-20 år gammal.
Jag gissar att det kan vara silikonet mellan stol och golv som givit upp på vissa ställen. Hur ska man ta bort gammalt silikon och hur ska jag underbehandla innan jag lägger på nytt?
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
Jag slår ett slag för slit o släng här. Eller i alla fall att den befintliga är avskriven. Köp en ny stol. De är ganska överkomliga i pris. Brukar också finnas förbeställningar för riktigt bra pris på blocket.
Om det är en IFÖ-stol så kanske skruven under spollocket måste dras åt, dvs där man kan stoppa in en blå spolstav.
Om denna rallar upp en aning (vilket den gör) så spolar inte toaletten färdigt och då får man urindoft. Jag hade detta problemet på bägge mina IFÖ-stolar och har nu lärt mig att man måste dra åt den ibland.
Det finns en tråd om detta här i forumet
("Grumligt vatten i toalett från IFÖ").
En i övrigt fungerande toastol är väl bara att göra ordentligt ren i alla kanter med ett bra avkalkningsmedel, billigare än att köpa ny.
Hm, har du fortfarande mens? Fått för mig att du var äldre och borde passerat övergångsåldern. Men den kanske gått över?Staffan2000 skrev:
Tänkte faktiskt samma tanke när jag var ute och gick igår em. Det är faktiskt inte en oöverstiglig investering. Kollade lite på Bauhaus och Bygghemma, Ser ut som man får en helt ok stol för mellan 2000-2500 kr.O olofh skrev:
Just denna är ingen sådan, men jag tar till mig tipset, har en sådan på "min" toa. Den lutar dock inte i nuläget.pacman42 skrev:
Certfierad! Jag har ett rörläggarcertifikat också. Men det betyder inte att jag gängar i ett, eller att jag är en rördel.
För övrigt anser jag att rengöring är att föredra, framför utbyte.
Det är inte så att damen känner avloppslukt från en otät skarv mellan wc och avloppet istället?
Staffan
Staffan
Jag vill minnas att det var min min utgångsfråga och bad om tips hur man åtgärdar det enklast.Staffan2000 skrev:
Fast just nu lutar det mest åt en ny stol
Om det är en såpass gammal holk så har du kanske en rejäl tank på den? Släng inte ut den och köp någon modern snålspolande helvetesholk istället! Renovera/rengör då hellre.
Nu har jag rengjort toan under kanten. Kan säga att det var bland det j-e jag har sett. Precis tjockt med bruna avlagringar. Nu känns det blankt och lekte under kanten igen! Hoppas också på att lukten försvinner!!
Kan tillägga att jag även har en snålspolande IDO, fast med stor tank och håller man bara inne knappen tömmer man tanken effektivt.
