C
Vår toalett har gått sönder. Jag hittade den perfekta ersättaren på Bauhaus, en toalettstol med synligt vattenlås och fot som är större än den befintliga för att täcka märkena i golvet och möjlighet att ställa upp spolningen så de funkar med gamla grova gjutjärnsrör.
Ett problem bara.
När jag nämnde för mamma att det inte går att ha dolt vattenlås satte hon sig på tvären. Hon är alltså så envis, att hon hellre spenderar resten av sitt boende i det här huset spolandes toaletten medelst en hink vatten efter varje uträttat behov, istället för att montera en toalettstol med synligt vattenlås.
Med andra ord MÅSTE jag hitta en toalettstol med dolt vattenlås med tillräckligt stor kåpa runt röret att den går över en gammal gjutjärnsmuff.
Hjälp?!
C
Var kan man då köpa denna till lite bättre pris än vad som står där?
Jag köpte på badshop.se men den var dyr, vill minnas att det blev nästan 4000:-
Mvh / Azkel
Paul-Staffanstorp
Annars borde det finnas en form av muff som det funkar med har jag för mig.
Något svagt säger mig att en vvs-kille kapade gjutjärnsröret jämns med golvet och satte i en muff av något slag i detta och sen fungerade det med toaletten.
C
Kan någon spinna vidare på detta, månne? Nån VVS-are som kan komma med lite input?
Jag mätte, och gjutjärnsmuffen är ca 20 mm bred ut från toalettstolens rör, dvs kanske 140-145 mm i diameter utvändigt.
C
Den här stolen, 2300 som dom har på Bauhaus, ser det ju ut som att "kåpan" (finns det nåt annat namn?) är öppen bakåt, och isåfall borde det ju gå..
Har jag rätt i mina funderingar? Bäst vore kanske att ta med sig en tumstock och åka dit och titta...
Edit: Ifö Cera 3860 som också Bauhaus har anger följande text i monteringsanvisningen: "Här har Du valt den optimala standard WCstolen med inbyggt S-lås. Den kan normalt installeras lika enkelt, snabbt och i samma situationer som WC-stolar med traditionellt öppet S-lås."
Redigerat av moderator:
Kapa röret jäms med golvet o sätt dit en multiquickstos.
Paul-Staffanstorp
Såå heter kanske det jag syftade på tidigare... d^_^b
