Den ena delen har lossnat av våran toalettpappershållare. Se bild. Den sitter/satt i väggen. Frågor:
1. Något tips på hur man kan åtgärda detta?
2. Vågar man duscha tills detta är åtgärdat? Tänker att det nu kan komma fukt in bakom väggen - och orsaka dolt mögel?
Tack så mycket för hjälpen!
Har skruven åkt ur hålet? Eller är det bara att skruva åt igen? Lossa på lilla insexskruven och ta bort pappershållaren, prova skruva åt skruven. Om det bara snurrar utan att nypa får du nog byta plugg (om inte träregel finns bakom) och fylla med silikon och dra in skruven på nytt.
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Behövde köpa en mejsel, och fick då loss insexskruven - vilken gjorde att jag kunde skruva fast skruven hyfsat bra, och sen sätta på pappershållaren igen. Topp! MEN, undrar nu beträffande potentiella fuktskador:
Det kan ha lossnat liiiiiiite av fogen runt om där skruven satt i väggen, så det är inte 100% vattentät nu.
Ser även att det är liiiiiiite orange färg nere i högra hörnet av hållaren där kakel möter fog. Undrar vad det kan va?
Kan det nu finnas risk för fuktskador - och växa dolt mögel därbakom?
Bifogar två bilder hur ser ser ut nu efter jag varit där och fixat.
Tack!
Tack!
M munge skrev:snurrar utan att nypa får du nog byta plugg (om inte träregel finns bakom) och fylla med silikon och dra in skruven på nytt.W Walle Gurra skrev:
Lyckas inte se någon orange färg på din bild men gissar på tegeldamm.W Walle Gurra skrev:Hej!
Tack!
Fogen är inte vattentät. Tätskiktet sitter bakom fog och kakel.
Däremot skruven som går in i väggen bakom hållaren. Den kan va läge att skruva ur, spruta in silikon och skruva tillbaks skruven igen om du är orolig.
Det är en ”duschvägg” emellan dusch och hållaren - så kan inte komma direkt vatten där - endast fuktig luft. Men är det risk för att skruven sitter ev längre in förbi tätskiktet?
Kan man få en fuktskada pga ett pyttelitet håll som inte sitter nära duschen?
Viktigaste frågan: Jag är orolig att det sitter/eller kommer växa mögel bakom kaklet - och att man inte märker det. Och om det då finns ett litet hål - så kan möglet ta sig ut i badrummet och in i lungorna.
Är det rätt/galet tänkt?
Upptäcker man om man har mögel (innan man ev tar skada av det)?
Jätte Tacksam för all hjälp!
Krille-72 skrev:
Skruven har redan gått genom tätskiktet, det sitter alldeles bakom kaklet.W Walle Gurra skrev:Det är en ”duschvägg” emellan dusch och hållaren - så kan inte komma direkt vatten där - endast fuktig luft. Men är det risk för att skruven sitter ev längre in förbi tätskiktet?
Vatten kommer in bakom kaklet hela tiden, fogen mellan kakelplattorna är inte tät, så fukt kommer genom den men kan också torka i och med att det inte är tätt, du kan naturligtvis få mögel i fogarna ändå men då snarare pågrund av dålig ventilation.
Imorgon eller kommande dagar gör du följande och efter det kan du vara helt lugn.
Köp våtrumssilikon, den är antimögelbehandlad,
Ta bort toapappershållaren, precis som du gjorde innan, ta ur skruven, fyll hållet med silikon, hellre för mycket än för lite, torka bort överflöd med såpavatten och papper. Skruva tillbaka allt och sen är det klart.
Ja, det är galet tänkt.W Walle Gurra skrev:
Om det är så fuktigt att det växer mögel på alla andra ytor i badrummet så kan det säkert sprida sig dit bakom, men annars är det riskfritt.
Ts hade faktiskt en poäng i sin oro. Så galen var inte hans tanke.useless skrev:
Ts skrev: Kan man få en fuktskada pga ett pyttelitet håll som inte sitter nära duschen?
Och det är faktiskt inte så galet tänkt. En av anledningarna till att man tog fram det som kallas ”våtrumsväggen” var att få bättre och säkrare infästningar i badrum. En dålig tätad infästning riskerar att leda vatten in bakom tätskiktet. Likaså en tätad infästning som inte är stabil längre.
Har man då gips bakom tätskiktet så blir det mögel väldigt snabbt. När min son har duschat klart så är det vattenånga på kaklet i hela badrummet. Skulle alla duscha som han så bör man se över alla sina infästningar i badrummet.
Hittade en lucka strax under hållaren. Den kunde man öppna och stoppa in en hand i (se bifogad bild) Menar ni att det ändå sitter ett tätskickt som skruven kan ha gått igenom?
Finns det pålitliga test man kan köpa hem för att kolla mögelhalter i ett rum?
Kolla in genom luckan och se hur det ser ut. Om det är ett rörschakt så är det troligen så att tätskiktet sitter på den 'riktiga' väggen bakom.
Men, återigen, hur tror du att det ska kunna bli sån fuktbelastning på det där lilla hålet att det blir problematiska mängder mögel i hela rummet utan att man märker några problem någon annan stans??
Du duschar väl inte mot den där väggen? Lite silikon på skruven skadar inte. Men om du är så orolig över skruven - har du då funderat över luckan i väggen?W Walle Gurra skrev:
Menar bara att du inte duschar mot den där väggen och att det inte är några problem...
