915 läst ·
6 svar
915 läst
6 svar
Toalettmontering
· Västra götaland
· 569 inlägg
jag håller på att dra in kommunalt vatten och avlopp i stugan och få även en WC.
Jag antar att man kopplar på stolen "rakt på" avloppsledningen som kommer in genom golvet.... (jag ska kolla detta närmare förståss) men hur vet jag måttet från väggen bakom toaletten? Är det olika på olika märken och modeller eller är det en standard?
(Jag vill borra ett hål i golvet så att jag har något att sikta på när jag gräver under stugan - som står på plintar)
· Västra götaland
· 569 inlägg
Ah, perfekt! Tack!
Men för att dubbelkolla: om jag borrar ett hål i golvet 8cm från väggen så är jag garanterat där jag såsmåningom ska göra ett större hål...
(Det är inte ett formellt våtrum...)
· Västra götaland
· 569 inlägg
Ja, det är jag med på (jag vill bara hamna inom området som såsmåningom ska bort...) .
Stort tack!
Stort tack!
Men även WC ska ha tätskikt på golv med 5cm uppvik idag!
Om du har möjlighet så avsluta med en wc/klosettanslutning.
Klosettanslutning en ska sticka upp minst ca 10cm så du kan kapa ner den efter ytskikten är klara. Finns både i rakt och vinklat utförande. (dom gråa längs ner i min länk)
En WC-anslutning (JAFO GAS WC-7 duger gott!) kan du sätta direkt i 110mm röret som kapas jäms med golvet innan du applicerar tätskiktet.
Tänk på att en WC-anslutning är större än ett 110mm rör och såles behövs mer fri yta in till väggen!
Klosettanslutningen är ju så stor som den är! (126mm på delen som sticker upp ur golvet - Om jag minns rätt)
https://www.rinkabyror.se/artiklar/badrum-och-toalett/wc-toalettstolar/wc-stosar-och-anslutningar/
· Västra götaland
· 569 inlägg
Nu är det i en friggebod och även om det är plastmatta inlagd så är det inget våtrum med tätskikt och så...
Jag har nu lyckats borra ett sikthål och lyckats gräva mig fram dit jag ska... Snart dags att uppsöka rinkabyrör och få hjälp med att plocka ihop det jag behöver...
Men av inlägget ovan fattade jag inte riktigt - kan man välja mellan klosettanslutning och WC-anslutning? Är det olika beroende på ...vaddå?
(Inte helt pigg i huvudet efter att ha legat under huset hela dan....)
