4 482 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Toalettavlopp nära väggen
Jag har en fundering. Vi håller på att renovera badrum.
Vårt toa avlopp var, innan förstärkning av vägg, precis 11cm (centrum) från väggen. För att nu få in RiR (väggbocksfixturer) har väggen gjorts tjockare. Ca från ca 45mm till ca 66mm (+ 21mm).
Så nu är centrum till väggen 8,9cm....
och det är rå vägg. Sen skall det på osb, våtrumsgips och kakel.....
Måste man flytta ut avloppet, eller är det ok att det sitter så här tajt? Är det tätskiktsmanchetten som är problemet eller?
Finns det några standardtoaletter som är "grundare" än normal?
Mvh, Byggis
Mvh, Byggis
Tätskiktstillverkarna brukar föreskriva minst 60mm mellan vägg och kant på avloppsrör för att garantera erforderlig tätning av manschetten. Möjligt att där står något liknande i "säkert vatten" vilket är lämpligt att följa om du vill kunna försäkra ditt nya badrum.Byggis1976 skrev:Hej,
Mvh, Byggis
Ja, företaget kommer följa anvisningarna.Bloink skrev:
Efter vad jag nu förstått kan själva toalettstolen bli kortare om man väljer en med avlppsanslutning bakifrån. Vår gamla toalett var 670 från framkant till bak.....nu har jag hittat ifö som är 610...
Någon som känner till någon ännu kortare?
...men för vuxna
