10 523 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Toalett utan dusch, vad innebär tätskikt på golv + 5cm
Vad innebär det när man GVK kräver tätskikt 5cm upp på vägg vid renovering av toalett (ej dusch eller golvbrunn)?
Rent praktiskt alltså, vad ska upp på väggen om det ska kaklas i hela rummet?
Golv:
Träbjälklag
Golvskiva i träfiber (limma)
Våtrumsskiva
Primer
Duk, förstärkt i hörn
Kakel
Vad är det man viker 5cm upp på vägg? Kakel, duk, primer är givet, men våtrumsskiva också? Gör man bara en liten 10cm snutt och kan därefter gå på med vanlig gips? Eller kör man våtrumsgips överallt men skippar duk?
Golv:
Träbjälklag
Våtrumsskiva
Primer
Kakel
Vad yrar du om?
Precis som det står att tätskiktet ska dras upp 5 cm upp på väggen, alltså ett uppvik. Blanda in in skivor och annat skit, för övrigt går det bra med vanlig pappgips på väggarna, bara att prima väggarna och sedan fix och plattor på det!
Våtrumsskiva är inget krav längre, de togs bort hösten 2015 någongång. Uppviket du pratar om är att tätskiktet ska gå upp på väggen på gipset. Vid en eventuell översvämning ska vatten kunna stå i badrummet utan att väggar tar skada.
Våtrumsskiva har aldrig varit ett krav i ett simpelt WC och de togs bort för våtzon 1 förste Juli 2015!Rolle85 skrev:
Moderator
· 57 869 inlägg
Det har som sagt aldrig krävts våtrumsgips på i ett WC rum. Tätskiktet på golvet och 5cm upp på väggen skall ju under normala omständigheter aldrig utsättas för vatten.
Våtrumsskiva som tidigare var krav i badrum, var ju tänkt som "hängslen och livrem", OM tätskiktet har ett litet läckage så utsätts det ju för vatten, kanske flera ggr om dagen i en dusch. Om vi då antar att en milliliter vatten hittar ut genom ngt. litet hål vid varje duschtillfälle. Då kommer en gisskiva att mögla och börja svälla efter en tid.
Men kommer det ut en milliter vatten in i väggskivan (pga. en brist i tätskiktet) när du får översvämmning på WCt om 10 år när mekanismen i toastolen är utsliten. Så ställer den lilla vattenmängden inte till ngn. skada. Den sugs upp i materialet, och ventileras ut genom resten av väggen.
Det normala är att inget vatten överhuvudtaget skall belasta tätskiktet på WC, och OM det kommer vatten, så är det normala att tätskiktet skyddar gipsskivan bakom.
Moderator
· 57 869 inlägg
Tänk på att om du skall ha klinkers på golvet, så måste du ha ett dött material ovanpå spånskivan. och spånskivan skall antingen ligga på reglar med CC60, skruvlimmad. Eller förstyvas med ca 15mm flytspackel (som samtidigt är utmärkt som "dött material".
Det har inte med tätskiktet att göra, utan att plattorna inte skall spricka och lossna. Spånskivan måste dessutom ha stöd under samtliga kanter, så du måste fylla i med reglar runt väggarna.
