Håller på att renovera ett liten toalett. Det ska vara klinkers på golvet och panel på väggarna. Elektriska slingor i golv. Kan ni hjälpa mig med regler,
Behöver klinkers gå upp på väggen något?
Tätskikt under eller ovan el-slingor?
Annat jag bör känna till, tacksam för svar
BirgitS
· Stockholms län
· 49 375 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 375 inlägg
Har du läst relevanta delar av branschreglerna från BKR som finns här?
https://www.bkr.se/regler/branschregler
Golvvärmen ska vara under tätskiktet.
Det är vettigt att täcka även tätskiktet på väggen med klinker.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 375 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 375 inlägg
Det är i och för sig korrekt enligt BKR, men tillverkarna av tätskiktsfolie brukar bestämma att allt tätskikt ska täckas av kakel eller klinker, vilket då innebär att du behöver en 5-10 cm hög kant av klinker längst ner på väggen. Det blir som en golvsockel.
Du behöver alltså läsa vad det står i instruktionerna för det tätskikt du ska ha.
Moderator
· 58 152 inlägg
Fast, om försäkringsbolaget tittar efter att dte blivit en skada, och du inte har uppfyllt branschreglerna så kan det bli nedsatt ersättning, eller helt nobben. Även om vattenskadan inte har ett dugg med avvikelsen att göra.T tergo skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 375 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 375 inlägg
Främsta anledningen till tätskikt i golv-vägg-vinkeln är väl att förhindra att droppläckage, som inte upptäcks, rinner in i väggen och den vägen ner i bjälklag och in i andra rum. Att det är just 5 cm uppvik, och inte två, är sen kanske till för att det verkligen ska gå att få dit tätskiktet på ett tätt sätt (jämför att rör ska vara minst 6 cm ifrån vinkeln för att det ska gå att vara säker på att tätskiktet verkligen håller tätt emellan).T tergo skrev:
Brukar det inte vara så att man ska ha särskilda vinkel- och/eller hörnbitar?
Vad har dessa för storlek?
Någon av er som har en bra guide på vilka produkter som behövs för detta tätskikt? Hittar bara guider för hela badrum med dusch.
· Blekinge
· 12 641 inlägg
Moderator
· 58 152 inlägg
Men det är väl bara att följa de regler du hittar, men sluta 5 - 10 cm över golvet. Tror inte att dte är ngn skillnad i metoder eller vilka produkter som måste användas. Tänk på att de system som har olika lim för de överlappande folie fogarna och limningen på golvet, så är det viktigt att följa. Limmet som används på de stora ytorna härdar aldrig om det används för att limma ihop två supertäta material.E EmilEmil123 skrev:
