2 805 läst ·
12 svar
12 svar
Toalett i torp- hur gör vi?
Hej! Vi skall göra om ett litet förrådsutrymme i huset till en gästtoalett. (ca 1 X 1,5 m2) vi ska endast ha en toalett där och inte handfat. Huset är ett fritidshus rån början av 1900-talet
Utrymmet behöver renoveras (vägg och golv) och vi undrar om vi kan börja med det innan rörmokare kommer och drar in avloppsrör?
Med andra ord, i vilken ordning ska det renoveras? Kan vi börja med någon del?
Kan man göra något med golvet ? eller måste röret in först?
Vilka krav ställs på golvet? vilka lager måste till?
annat värt att tänka på?
Tack på förhand
Tack på förhand
En första fråga är av det juridiska slaget. Har ni enskilt avlopp så behövs en anmälan om att ni ändrar ert avlopp genom att koppla på en ny WC. Är avloppet i ordning med tillstånd så är det mest en formalitet. Är det ett äldre avlopp, BDT-avlopp eller att tillstånd inte finns så kan kommunen vakna ur sin tillstånsynskoma och vid anmälan ställa högre krav på avloppsreningsanläggningen.
Annars är det vanliga att man lägger ett tätskikt på golvet så att droppläckor från vatteninstallationen inte hinner orsaka stora skador innen de uppräcks. Typ en våtrumsmatta med uppvik 10 cm eller tätskikt med uppvik 10 cm och klinker.
Inget handfat... Utan att veta eller kolla så låter det udda i en toalettutrymme. Är det OK med BBR att inte ha handtvätt vid WC?
Tack för snabbt svar och hur golvet kan ordnas.
Undrar ändå som nybörjare kring lager på lager, husgrund och sen? lägger du tätskicket direkt på det? Och kan man göra det före man har ett hål där avloppsröret ska sitta?
Nu ligger det mdf och under det plankor under där som inte ser ut att må tipptopp.
Vi har godkänt från kommunen och ska installera ett minireningsverk. Eftersom det är ett enklare sommartorp, tänkte vi ha handtvätt med balja. Badrum ska skapas i ett annat litet hus.
Ska se med BBR vad de säger gällande inte handtvätt i form av handtvätt med avlopp.
Om det skall vara plastmatta på golvet så lär ju den behöva läggas efter att rören är dragna för att kunna täta ordentligt mot dessa. Sedan är ju frågan om det går att komma in under golvet på ett bra sätt. Hur skall rören dras? Går det att bara borra hål och sedan jobba underifrån? Eller måste man riva golvet för att komma åt? Det kanske går att börja med något innan rörmokaren kommer. Men jag skulle säga att den som bäst kan svara på det är rörmokaren.
Du får först bestämma dig, vilket typ av tätskikt du tänker dig, plastmatta eller klinker är de uppenbara alternativen. Sen kollar vad de kräver för underlag. Plastmatta är mer tolerant mot träkonstruktioner medan klinker behöver förstyvning av underlaget för att inte spricka och lossna.C curma skrev:
Sen får ni riva bort gammalt jox ned till bjälklaget och konstruera ett lämpligt golv med avlopp i.
En liten varning bara. Om ni har avloppstillstånd för ett nytt minireningsverk så gäller det bara den installation som det söktes för och det gäller bara för miljöbalkens regleringar. Sökte ni för denna nya WC så är det OK från miljöbalkens perspektiv men har ni nu i ett senare skede kommit på detta med att ansluta denna nya WC så kräver det en anmälan.C curma skrev:
Sen tillkommer PBLs regler helt parallellt till detta. Så ska ni nu installera en toalett i ett hus som inte har toalett så kan det också kräva bygganmälan för att ni ändrar VA och ventilation. Denna bygganmälan har alltså inget med ert avloppstillstånd att göra, utan är en helt parallell lagstiftning och byråkratisk process.
(Sen finns det nog många fritidshusägare som struntar i lagen i detta hänseende och bygger toaletter utan att anmäla det till kommunen.)
· Västerbottens län
· 18 092 inlägg
Utan handfat med rinnande vatten i dessa coronatider?
Vad gör man av tvättvattnet? Ner i toastolen?
Protte
Protte
