Är helt ny på tätskikt, men gillar att göra själv för att lära mig samt att det är skoj att ha gjort själv.
Jag har en liten toalett (1x1m) där det även finns ett handfat, alltså ingen golvbrunn och det är betong, dom enda rören som går ner i golvet är toaletten samt avloppet till handfatet.
Nu vill jag prova på att renovera detta själv, lägga klinkers och kakla är inga problem, det har jag gjort tidigare med bra resultat, dock har jag aldrig lagt ett tätskikt. Efter att ha läst på och frågat runt så har jag en hyffsad bra uppfattning hur detta skall göras, dock några frågetecken som jag hoppas få reda på utav någon som har koll på detta forum.
1. Behöver jag våtrumsfolie, eller räcker det med våtrumsmembran (typ gummifärg), Byggmax kallar den Tätmembra https://www.byggmax.se/badrum/tätskikt/tätmembran-p06630, Casco kallar den för AuqaStop https://www.hornbach.se/shop/CASCO-...w5CR4MlQh_ULja3nRvQDqfGSAUI1hwmBoC6AIQAvD_BwE, jag har fått olika svar.
2. Jag vet att man behöver rörmanschetter samt inner/ytterhörns tätningar, men behöver jag tätband? Casco kallar dessa för vinkelband https://www.hornbach.se/shop/CASCO-vinkelband-0-1x15-m/5108115/artikel-detaljer.html och Byggmax kallar det för våtrumsremsa https://www.byggmax.se/badrum/tätskikt/våtrumsremsa-p06603?
3. Eftersom det endast är en toalett och ett handfat så är frågan om jag behöver tätskikt på väggarna, eller räcker det med typ 5-10cm upp på väggen från golvet?
4. Om jag har förstått detta rätt så får jag som lekman lov att göra detta själv, bara jag kan bevisa att detta är gjort enligt alla regler, stämmer detta? Räcker bildbevis och dokumentering som bevis? Jag är inte ute efter att komma undan billigt, utan jag vill kunna göra detta själv och tycker det är kul.
Sökte runt ett slag på forumet, men hittade inget som passade in på mina frågor, hoppas någon med kunskap kan hjälpa mig med svar på dessa frågor, helst inga "Jag tror det skall funka svar" utan jag behöver veta säkert.
Paul-Staffanstorp
För det första hade jag hållt mig ifrån Byggmax grejer för de känns ungefär som Biltema och liknande.
I mina ögon/öron, som jobbar med detta så känna inte deras grejer lika betryggande som andra.
(Dock är de kanske godkända att användas och då är det så klart inga problem.)
Vid betongunderlag räcker det med gummi, och behövs ingen folie.
Dock lägger jag själv alltid folie då jag jobbar med det och vill spara torktider.
Du har rätt i att det ska användas innerhörn, manschetter, remsa i golv/vägg-vinkeln samt uppvik mot tröskeln och gummi 5cm upp på väggarna.
Du behöver också se till så underlaget är rent och det ska även primas innan gummi.
Dokumentera med bilder på de olika momenten samt kvitto där det framgår materialåtgång så är det inga konstigheter. :)
EDIT:
Glömde nämna en sak och det är att du bör kolla med föreningen vad de har för krav.
Många Brf ställer nämligen kraven idag att man måste anlita fackmän till våtutrymmen.
hempularen och 1 till
Tänk också på att tätskikt är ett system. Du måste följa instruktionerna från en tillverkare i detalj. Det innebär bla. att både primern och ”gummit” skall vara av samma fabrikat och exakt den produkt som anges i instruktionerna. Samma sak med manschetterna, hörnremsan osv.
Det finns exempel på remsor som inte varit kompatibla med annat fabrikat av gummi, så det aldrig torkat under remsan, som varnande exempel.
Tackar för alla svar, nu skall jag bara titta runt vilket system jag skall köra, Byggmax var inget som du Paul tyckte om, såg dock att det var 1 utav dom 5 eller om det var 8 utav 20 som klarade testen som länsförsäkringar gjorde, dock så var inte Casco med i denna test, tror jag kommer välja Casco ändå om ingen har något att invända?.
https://www.lansforsakringar.se/sto...kador/vattenskador/tatskikt/test-av-tatskikt/
Paul-Staffanstorp
[länk]
Ska tilläggas att jag inte har någon erfarenhet av deras tätskiktssystem men ord som "Byggmax", "Bauhaus", "Biltema" etc gillar inga yrkesfolk att höra för ofta är det tyvärr sämre kvalité.
Jag som inte är hantverkare är misstänksam mot den här typen av "systemprodukter" som säljs under eget namn av kedjor som byggmax, biltema osv. Detta är företag som i huvudsak sysslar med annat, de är vana vid att på kort varsel byta leverantör av skruv, målarfärg osv.
Risken finns att en inköpare med dåligt underlag, och nära noll kunskap om systemet, byter leverantör på en enskild komponent i systemet, utan större analys av konsekvenserna.
Tätskiktssystem från företag som i huvudsak inte gör annat än tätskiktssystem, eller iallafall alla produkter som hänger ihop med plattsättning i våtrum, så är det ett företag där hela kompetensen ligger i systemet, och bara det systemet. Det minskar risken för undermåliga kombinationer.
Om vi tittar på ett annat område där produkterna styrs mycket av regler, Elmaterial. Var och en av de här lågpriskedjorna drabbas 3 - 5 ggr om året av försäljningsförbud av någon elprodukt de säljer under eget varumärke. De har alltså lyckats köpa in något som är direkt farligt (Byggmax kvalar inte in här, de säljer inte så mycket elprylar, vet inte om jag sett Byggmax i samband med något försäljningsförbud).
Om vi antar att de gör samma frekvens av fel med tätskiktssystem, tätskiktssystem är egentligen en mer komplicerad produkt än ex. Biltemas handdukstork som eldade upp några badrum innan den stoppades. Då vill inte jag ha deras system att skydda mitt hus mot vattenskador i kanske 20+ år framåt.
Paul-Staffanstorp
