8 946 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Toalett där det idag finns tvättstuga
Tänkte bara kolla med proffsen här om en toalettinstallation.
Har tvättstugan på gården och har fundering på att sätta in duschkabin och toalett där.
Går det att ansluta en toalett, tvättställ och duschkabin till samma avlopp som tvättmaskinen använder där idag?
Nja, på ett eller annat sätt går det.
Om det är 110-rör tillgängligt så går det enkelt att ansluta toa där.
Om det är 50- eller 75-rör så (bör/)måste det till en kvarn som maler ner fekalierna & papperet http://www.avloppscenter.se/sv/vara-produkter/pumpbrunnar/pumpar-att-kopplas-till-wc/
Toa med inbyggd pump
http://www.avloppscenter.se/sv/vara-produkter/olika-typer-av-wc/toaletter-med-inbyggd-kvarn/
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Finns kanske ritningar.
Kommunalt eller eget avlopp?
Leta fram alla spolbrunnar mm, spola vatten (länge) i tvättstugan och titta ner i alla spolbrunnar och registrera åt vilket håll vattnet rinner.
Spola sedan i huset och kolla i alla spolbrunnar och registrera åt vilket håll vattnet rinner, förhoppningsvis så rinner vattnet från tvättstugan och huset i minst en gemensam spolbrunn och i samma riktning.
För en som är helt tappad. Spolbrunn? Huset är från 1910 och tvättstugan från 70-80. Kommunalt avlopp. Går det att få tag i dessa ritningar menar du?Demmpa skrev:Finns kanske ritningar.
Kommunen kan eventuellt ha ritningar.
Spolbrunn är en brunn som sitter på avloppsledningen mellan kommunens ledning ute i gatan och ledningarna inne i huset. Spolbrunn brukar ganska ofta läggas ganska nära tomtgräns.
Egentligen...är det inte bara smartare att bila upp golvbrunnen som sitter där idag och göra nya anslutningar till dusch och handfat också som jag ska klämma in i utrymmet? Då blir det ordentligt gjort från början. Hur stor är "risken" att dimensionen på befintligt avloppsrör är alldeles för liten (vad är "för litet").
