Precis köpt ett hus, badrum renoverades 2015 och ser rätt fräscht ut!
Ser i fogen på kakelplattan bredvid toaletten att det är lite blött och blev lite fundersam.
Toaletten står nära väggen så man kan inte se bakom den. Men smög in telefonen och filmade och det ser inte alls bra ut..
Avloppet är liksom inte tätat vid ytskitet och det är väldigt fuktigt.
Hur allvarligt är det? Ska jag ringa hit rörmokare som får kolla på det?
Går det att åtgärda?
På första bilden så ser man att ca hälften av kopplingarna läcker, eller iaf har läckt, det är ärgat runt flera, samt någon ser blöt ut.
Beroende på luftfuktigheten i rummet samt om det spolas kallvatten så bildas det kondens på kallvattenrören och cisternen.
Beroende på hur föra ägaren har städat toastolen och golvet så kan det ha runnit in mycket vatten under toastolen.
Det är 1 som fortfarande läcker lite, den längst ner till höger.Demmpa skrev:
Jag har börjat torka ur bakom toaletten och dragit igång golvvärmen så att det skall torka.
Bör jag ta bort hela toalettstolen för att kunna se hur det ser ut?
Haha okej, jag förstår!Violina skrev:
tycker du jag bör få bort all fukt under toaletten, ta loss toan och åtgärda med avfuktare eller hur man nu gör?
Just nu har jag stoppat in papper som suger upp och slagit på golvvärme på hög temp för att det skall torka.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Håller med @Claes Sörmland
Ingen mening att ta bort grejer, bara göra rent och sen se till att stoppa läckorna från rören bakom toaletten (så du får minimalt med tillskjutande vatten därifrån.
Varken kakel/klinker eller fog är 100% vattentätt, så att fylla "springan" mellan stos och kakel gör egentligen varken till eller från
Okej tack så mycket för eran åsikt på detta! Det gjorde mig lugnare. Skall se till att inte få in vatten där igenViolina skrev:
