Grundproblemet är att jag har ett för kort rör upp ur golvet. Det sticker bara upp ca. 12 mm över flytspacklade golvet.
Den firma jag hade inne hade planerat att lägga in en WC-stos och lägga tätskiktet mot stosen.
Först var planen en vanlig toastol rakt på stosen men nu fick jag en cistern för vägghängd toa så nu blir det en vägghängd variant istället.
Eftersom jag då måste bygga en box måste jag flytta toan ca. 30 cm åt sidan så jag behöver dra rör från toastolen med avlopp bakåt med en 90-grader vinkel åt vänster och sen en 45-grader ner i golvet.
Frågan då, eftersom jag nu inte har en vanlig toastol, kan jag istället lägga en ersättninsmuff och tätskikta mot den?
Ersättningssmuff:
http://www.beijerbygg.se/store/privat/el-v%C3%A4rme-ventilation/installationssystem/r%C3%B6r---plast/ers%C3%A4ttningsmuff-pp-110mm-900094655
Muffen är mindre i diameter och passar in bakom ställningen för toastolen medan stosen skulle ställa till med problem eftersom den blir för bred för att passa in bakom ställningen.
Ja det går väl fint att göra så, eftersom det redan flytat och du behöver en muff att fortsätta inst. med.
Mvh
Krilleman
