Har en FM Mattsson 9000E takduschset flexi ( http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/duschar/9000e/takduschset/9000e-takduschset-flexi/ ) i ca 8 månader nu och den senaste månaden så har det börjat tjuta i duschsetet, vilket är sjukt störande. Först trodde jag att ljudet var temporärt (då det funkat fint i 8 månader med full tryck) men det verkar inte vara så i det här fallet.
Det brukar hjälpa om jag drar ner på trycket lite, men då blir det så pass lite vatten kvar i flödet att det inte är lika skönt att duscha.
Är det någon som vet vad som kan vara fel och hur jag fixar till det?
Det kanske kommer in luft någonstans på vägen? Tänker på snålspolande munstycken som låter en hel del just pga luftinblandning.
Tvivlar på att det är luft, men hur kan man kolla upp det?
engs
Doppa den i en hink vatten borde fungera? Beror var den drar in eventuell luft också så vinkla runt den också.
Min tanke är ifall det kan vara kalkavlagringar.
Skruva av munstycket och lyssna om ljudet finns kvar.
