31 844 läst ·
6 svar
32k läst
6 svar
Tjocklek på yttervägg
Behöver lite bollplank angående tjocka ytterväggar. I helgen började vi diskutera detta med de jättetjocka väggar som byggs nuförtiden. Min pappa snickaren sa alltid att väggen inte skulle vara för tjock för att inte daggpunkten skulle komma för långt in i väggen.... Nu är ju väggarna supertjocka! Våra vänner som bygger nytt hus ska ha följande ytterväggskonstruktion för att uppnå energikraven: Från insidan gips, obs, 45 mm installationsspalt, 220 mm regel, vindpapp, spikläkt, panel. Det blir ju sammantaget 265 + skivorna på insidan. Vi såg också att vissa hustillverkare har ännu kraftigare väggkonstruktioner, uppåt 400 mm med brutna köldbryggor. Hur funkar det? Låter ju lite som att det kan bli ganska kallt långt ut i konstruktionen och då blir det väl fuktproblem eller har vi missat något?
Självbyggare
· 10 260 inlägg
Våra väggar kommer att bli 37cm med allt. Vi bygger dock helt diffusionsöppet så vi behöver inte fundera på detta med daggpunkten.
Men annars är det rätt normalt att man bygger typ 45+195 eller som du tänkt +220. Då sätter man ångspärren innan för 45an och slipper göra hål i den för dosor mm.
Spännande, bygger ni med Ekofiber?
Ja, just det, ångspärren ska vara innanför 45:an. Ja, det verkar ju normalt idag med en sådan väggtjocklek, men min pappa och hans gamla byggubbar är olyckskorpar och undrar hur det ska gå med dapppunkten i alla nybyggda hus. Det var därför vi började diskutera det. Nån annan som har tankar kring det?
Självbyggare
· 10 260 inlägg
Vi skall bygga med Isotimber. Det är träväggar med luftspalter. Vårt får även ett 6cm tjockt, bärande lager av korslimmat trä.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ju tjockare väggar man bygger, desto längre ut hamnar daggpunkten. Räknat utifrån hamnar den alltid på ungefär samma djup. Temperaturgradienten (dvs en kurva över hur temperaturen sjunker mht till avståndet) är linjär (dvs en rät linje) i ett homogent material. Att bygga diffusionsöppet med cellulosafiber är som Robert-san01 påpekar ett mycket bra sätt att slippa fundera över detta problem. Beroende på vilken av BBR:s metoder för att beräkna isoleringskravet som man väljer kan man behöva väggar med ca 400 mm isolering.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 287 inlägg
Men i hus med mekanisk ventilation och ångspärr har man byggt i många år utan problem så det är egentligen bara ett dåligt svepskäl till att bygga energislösande hus.
Olykskorp eller "noll koll det var bättre förr"?
