195 läst ·
3 svar
195 läst
3 svar
Tjocklek på rör för installation av vattenutkastare?
Hej.
Ska behöva dra ut vattenutkastare på utsidan. Installation kommer att ske från garagedelen. I garaget kommer det ut 15mm kopparrör från huset och dem flesta utkastare som jag tittat på har 18mm.
Vad ska jag ha för dimension mellan garage och själva utkastare? 10,12,15 eller 18mm?
Sen undrar jag vad är smidigast och naturligtvis säkrast att köra på halvhårda kopparrör eller mjuka?
Om jag minns rätt så behövs det inga hylsor på halvhårda rör eller kör man det ändå?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 705 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 705 inlägg
Om det är kopparrör ser jag ingen poäng med att gå över till en större dimension, fortsätt med 15 mm. Utkastaren har visserligen ett rör som är 18 mm utvändigt, men inuti sitter ett spindelrör som stjäl en del av tvärsnittet så det motsvarar förmodligen ca 15 mm.
Om du däremot ska använda plaströr som har tjockare gods är det inte tokigt att gå upp ett steg för att behålla ungefär samma innerdiameter.
Jag tänker köra med kopparrör.
Såg att utkastarens koppling till installation är anpassad för 15mm rör, så jag gissar att det borde vara standard med 15mm för dessa installationer.
Bör man ha stödhylsor för halvhårda kopparrör eller kan man köra utan?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 331 inlägg
