1 138 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Tjocklek på platta i garage vid högt liggande dagvattenrör
Jag skall snart börja bygga garage och har lite funderingar kring grundplattan och dens drännering.
Garaget skall ligga separat från huset, huset golvnivå ligger på +9.15
Grundfirman som gjorde huset har dratt ut ett dränrör från husetdrännering och ut till den platsen där jag vill ha garaget, röret ligger på +8.60.Jag vet inte ifall den nivåskillnaden räcker?
Kan jag ha en 30 cm platta eller kommer dränneringen inte vara tillräcklig då?
Kan man ha en 20 cm tjock platta i garage? (10cm iso+10cm betong?)
tacksam för svar.
tacksam för svar.
Kostnaden för full isolering av garageplattan har du alltid igen så 300mm iso
Med EPS isolering så kan en dålig dränering ge svåra skador så jag skulle vara nogrann för att slippa hydrauliska skador genom att ta till i överkant så min 200mm under lägsta punkten på kappilärbrytande lagret mackadam
