Jag håller på att sätta panel på ett hus och har ett problem med lockläkten som jag inte kan bestämma mig för hur jag ska göra.
Det är ett äldre hus i falurött med lockläktpanel 170 panel blev det som klädselbräde och innan satt typ samma dimension men +- 10 på dem äldre brädorna.
Jag har en massa läkt i dimensionen 25*45 som jag vill använda som lockläkt.
Problemet är att de kommer vara tjockare än fönster foder som är 22mm. Hur hade ni gjort/tänkt?
A. Hyvlat ner läkten till 22mm för allt (200pinnar)
B. Hyvlat ner bara dem som sitter mot foder till 22mm
C. Hyvlat den del av dem som sitter mot foder till 22mm ca 30cm längd på nedhyvling
D. Bita i det sura och köpa ny 22mm till allt.
E. Någon annan smart lösning
Tacksam för svar, tips och idéer!
Har du en klyvsåg så tar det inte mera än några få timmar att klyva bort tre millimeter, personligen tror jag inte att någon annan än du reagerar på om läkten är tre mm tjockare än foder.L larsa100 skrev:
Mvh P-A
Har tyvärr varken planhyvel eller klyvsåg till förfogande, verkar inte finnas att hyra planhyvel i närheten heller. Har inte kollat på att hyra klyvsåg.
Har kollat lite på att köpa planhyvel men tycker dem är lite dyra (3500:- och uppåt) de som har haft billigare mindre modeller, bla JULA, för runt 1500:- verkar ha tagit bort dem ur sortimentet.
Blocket är också kollat men det är tunnt utbud i närheten. Det som finns är en elhyvel men jag känner att risken för att det blir mindre bra att köra på frihandel är överhängande.
Problemet vid fodret blir att vatten blir stående på överkanten av läkten om de inte går i liv tänker jag?P Pagno skrev:
Den äldre lockläkten var en typ av hattlockläkt men var tyvärr tvungen att bytas och att köpa en likadan föll utanför budgeten om man säger, det blir fint och passar bra med en grövre variant också.Åsa Lund skrev:
Precis som du säger hade jag tänkt hyvla på baksidan för att färgen ska sitta ordentligt, tack för dina tankar
· 856 inlägg
En inte helt ovanlig metod på gamla hus. Man fasade in lockläckten mot fodret så de går i liv. Förr var inte virket sågat med någon större precision. 3 mm kommer knappt synas.R RoBo skrev:
