Hejsan,
Jag har ett betong golv som jag vill lägg golvärme på följt av klinker. För att bygga så lite som möjligt i höjd önskar jag flyta så lite som möjligt, dvs bara upp till samma höjd som slangen.
Är detta ok? - enligt leverantör vill dom att man skall flyta 10mm ovanpå slangen, dock kan jag se att folk har valt andra vägar. Men dessa inlägg är väldigt gamla så jag undrar på nytt... hur gick det egentligen för dessa modiga själar :). Kan också flika in att jag är nyfiken på LK Minikretsventil M5, erfarenheter/kommentarer är uppskattas.
Väntar med spänning på synpunkter.
Det går inte att trolla med golvvärme utan ordentlig isolering kan det bli mycket dyrt och fuktigt..
Insett att jag borde nämna att det är i hallen som renoveringen skall äga rum. Ingen isolering nedåt är ok ur ekonomiskt perspektiv då källaren under är varm.
kom igen nu - lite synpunker. Visst tycker många att min apporach oortodoxt och andra tycker den är klockren.
3 ggr slangtjockleken ovanför slangen är vad jag hört att man ska ha för att vara säker. Men det finns ju flera olika färdiga paket från olika leverantörer gjorda för minimal höjd, använd deras grejer och följ deras anvisningar. Eller kör på en mm-tunn golvvärme från Ebeco om du vill har minsta möjliga bygghöjd. ;)
OM du inte flyter alls över slangen är väl risken att du får sprickor i klinkersen sen när slangen rör på sig. Men återkom i vinter/vår och berätta hur det gått!
amir951
Trasiga rör pga temperaturskillnader skulle vara trist, och inträffar något intressant lovar jag meddela :). Finns ju trots allt bara begränsag mängd vatten i systemet.
hmmm, jag formularer om. Jag vill helst inte bygga mer än 25mm, jag har valt klinker (250x250) som är 7mm tjock. Golvvärmet som jag nämnde ovan innehåller slang som är 8 mm.
Dvs:
7 kakel
?? fix
?? flyt
8 värmeör
=25 önskat maxhöjd
vilket ger en marginal om 10mm för flyt och fix. Så frågan är kanske hur fördelear jag fix/flyt eller kan man rent av limma istället?
Jag vet väldigt lite om alternativ - speciellt limma känns spännande.
Dvs:
7 kakel
?? fix
?? flyt
8 värmeör
=25 önskat maxhöjd
8mm ytterdia på röret. Det blir inte mycket kvar invändigt, då får du lägga med kort c-c antar jag, och det blir tungt för pumpen som får pumpa på ordentligt för att det ska passera nog med vatten för att det inte ska kylas av alltför mycket, antar jag. Du kanske ska ta bort befintligt golv ner till bjälklag och lägga spårad spånskiva, eller du hade betongplatta va. Du får väl fräsa ur spår i betongplattan och lägga rören i, då kan du ju köra på lite grövre rör också.
Limma går så klart. Jag ska använda ett vattentätt lim när jag sätter klinker och kakel i duschen. Har inte läst på så mycket om det än, men det är ardex som tillverkar, har jag hört.
Din sko
8mm låter väldigt lite, men det är trorts allt en liten yta också (5m2). Det fina är att det inte behövs någon shunt, utan bara en minikrets ventil som ansluts till på samma sätt som en radiator. Som på ett magiskt sett fixar allt. Paketet är billigt 3500. Jag hade ju i terin kunnat flya 10 mm givet att limmet bygger 0. Men då kan det säker bli klurigt att få till plattforna på ett vettigt sätt. Har du någon aning om hur mycket limmet skulle bygga?
Hur lite fix kan man använda....
Köp färdiga skivor av cellpast och plåtar som du klinkrar direkt på...
Blir nog ändå tufft att klara 25mm totalhöjd
Har kollat runt på cellpastlösningar och har lite svårt att se varför detta skulle vara stabilare/proffigare än min förslagna gjutning. cellplastlösningarna är förbannat dyra, och jag är främst ute efter komfortvärme. Några sladdriga cellplastskivor vs några mm bruk... tror att det blr ungefär dubbla priset (jrf med samma leverantör)
Cellplasten är nog mest till för att förenkla läggning, och få lite, med betoning på lite, isolering. Samt, så klart, få ett "färdigt paket" med lite substans som dom kan sälja till folk :)
jo, precis - och så kallar man det fackmannamässigt. I och med att jag struntar i isoleringen (den symboliska) känns som om att jag inte kan komma på någon fördel.
Det går även att fräsa/såga spår i det befintliga golvet för att slippa bygghöjd. Hur många meter slang ska du lägga?
Klinker på cellplast?? det tvivlar jag på att det skulle hålla, har lagt såna skivor i källaren med spridningsplåtar på och skulle inte lägga klinker på dom. Men det kanske finns andra sorter som tål klinker lr tvärt om egentligen, fogen borde spricka direkt om man lägger klinker på ett mjukt underlag väl?
När jag lagt vattenburen golvvärme har det på vissa ställen varit bara nån mm flytspackel ovanför slangen, speciellt där man gör fall. Det har inte varit några problem men att göra så över hela ytan vet jag inte om det kan orsaka nåt strul?
Har Du verkligen så låg takhöjd i hallen?? så att 10 mm spelar nån roll? 35 mm bygger vårt golv i hallen i en vanlig 60-talsvilla, jag ser inget problem med takhöjden då.
