Vår nya BR-lägenhet i har enfas 16A nere i källaren och 10A-proppar av äldre modell uppe i lägenhetens elskåp.
Hur tjock är kabel (inkl hölje från källare till elskåp i lägenhet) för en vanliga för trefaskabel vs den som vi har idag? Är trefas mycket tjockare? Funderar på om det går att dra om trefas i samma rör och byta ut elcentraler.
Va? Hur långt är ett snöre?
Misstänkte att den skulle komma... men frågan är helt enkelt om det kan vara med någon form av sannolikhet möjligt att dra trefas genom befintligt rör för enfas. Om det är en helt galen idé och vi behöver inte ringa en elektriker ens för undersökning
Har du möjlighet att kontrollera vilken dimension det är på röret från elcentralen till din lägenhet? Samt att kanske kontrollera ev befintlig ledararea.
Sedan tycker jag att 16A enfasmatning låter rätt lite för en lägenhet. Normalt brukar det vara (minst) 25A enfas eller 16A trefas. Kan det vara så att det tidigare varit säkrat med 25A och därmed draget med grövre ledararea? (Det skulle ju hjälpa om du vill dra in 3-fas i samma rör)
En bild på rörutloppet skulle hjälpa mycket.
Edit: Har du haft stadsgas innan, så att man inte behövt köra spis + ugn på el?
Det beror som du förstår på hur stort röret är. Jag har bytt 1- till 3-fas i lägenheter på flera olika platser och där gick det bra. Fast har du bara ett 20 mm rör t.ex. KAN det fungera under vissa omständigheter.
Vi har fått tillträde men rivning pågår så vi bor inte där. Ska absolut ta en bild och ladda upp här!
Bakgrunden: det är väldigt lite ström och föreningen har inte tänkt att dra trefas till lägenheterna. Vi plus annan granne har fått avslag att dra via fasad eller trapphus. En lösning vore därför befintligt rör.
Trefas är indraget till fastigheten men inte vidare. Det är tydligen OK att i större lägenhet (150+ m2 mitt i Stockholms innerstad) inte kunna installera induktionsugn eller köra tvättmaskin samtidigt som torktumlare.
Elektriker har varit nere och kikat och det är 16A enfas där nere och 10A enfas uppe.
Just dimensionen på rör mm är oftast inte det begränsande. Det intressanta är hur det ser ut nere i elrummet alltså om det på ett vettigt sätt går att lägga om en enstaka matning till trefas. Frågan är varför det bara är 16 A i nuläget normalt brukar lägenheter med enfas ha huvudsäkring 25 A, har du gasspis är det iofs rimligt att det var så.
Så röret upp är säkert ditt minsta problem i sammanhanget, varför vill du uppgradera?
Vår arkitekt var över idag och han tyckte det såg ganska hoppfullt ut. Han har själv gjort liknande i sin förening.
Om det skulle fungera, låt oss säga det, behöver man då skaffa nytt elskåp där nere i källaren och där uppe i huset? Uppe i lägenheten hade vi nästan tänkt att göra ändå i och med att det är gamla porslinssäkringar. Vi ska inte behöva göra om elen uppe i lägenheten (ska vara tillräckligt grova ledningar bland annat)
Ja, det är gasspis men elugn.
Anledningen till uppgradering är många, bland annat ev. flytta köket och installera induktionspis och att vi är vana med att köra tvättmaskin och torktumlare samtidigt. Känns som 2000-talet i en här så pass stor lägenhet.
Grannen som fick avslag precis har redan gjort eldragningen på fasaden (mot gården) och genom delar av trapphuset utan att fråga, så det borde vara möjligt där nere?
Centralen uppe får du byta eftersom den nuvarande är gjord för enfas, det är inget konstigt eller speciellt dyrt. Att däremot göra om mätarplatsen kan vara allt från relativt enkelt till att kräva stora omändringar. Vill du ha någon input är det bättre om du kommer åt att ta några bilder i matande ände. Röret och annat i din lägenhet är säkert inget problem.
Jag försöker knäppa lite bilder :-)
TACK för all hjälp!
För att dra upp trefas (5 st 2,5mm2 ledare) behöver du 20mm VP-rör. För 16A enfas (3 st 2,5mm2 ledare) räcker det med 16mm VP-rör. Har du otur är röret för litet.
tommib
Uh.... ber om ursäkt för OT, men vad är det för lägenhet? BR/HR? Hur hanterar styrelsen/hyresvärden att en boende drar egna kablar i trapphus och på fasad?
elmont och 1 till
Det är BR, sekelskifte mitt i Stockholms innerstad (Vasastan). Styrelsen har igår beslutat om återställande av trapphus.
tommib
