Har fått i uppgift av frugan att fönsterbänken i köket skall vara "tjock" - den ska även vara ganska djup vilket innebär att jag troligen måste limma. Ska målas vit sedan så inga problem om det behöver fogas och slipas lite.
Vilken sorts material bör jag gå på för att göra det så enkelt som möjligt?
ca 250mm djup och 25 mm tjock.
Vi använde 28 mm bänkskiva i furu som brädgården sågade till...
22mm mdf? Billigt och lättarbetat.
OpiMaza
MDF alla dagar, hårt och bra matreal att jobba i. Tänk bara på att förborra innan du skruvar eller spikar.
Jag säger också MDF. Limma alternativt två tunnare skivor mot varandra om du behöver ha tjockleken. Lättast att få till en bra yta på MDF jämfört med andra skivmaterial.
Det räcker om du limmar en extra bit på undersidan av det som sticker ut utanför väggen för då ser den tjockare ut. Och du bygger inget på höjden som påverkar utseendet mellan fönster och fönsterbänk.
Jag körde på stavlimmade furuhyllplan från byggmax. Limmade ihop 2 och 2 så att jag fick dubbla tjockleken. Det blev 36mm tjockt (18mm per hyllplan). Blev utmärkt resultat. Det gäller dock att vara noggrann när man limmar och ha tillgång till ett stort antal tvingar.
Föredrar riktigt trä framför MDF för att snittytorna blir betydligt hållbarare.
Patrik Lundvall och 1 till
Smart med att bara limma det som sticker ut - så gör jag.
Tack för svar alla!
