1 878 läst ·
6 svar
6 svar
Tjärpapp innehåll
Tack för svar. Gäller tjärpapp på tak från 1975 som ligger kvar under takkuporna men taket i övrigt är bytt.L Leif i Skåne skrev:
Det konstiga är att man får olika svar.
Ja från vissa analysföretag, nej från erfarna snickare o nej från erfarna sanerade. Ev limmet säger saneraren.
Söker man på nätet är det utländska sidor samt analysföretag som säger detta.
Kruxet är att tjärpappen är inne på vinden eftersom det är en glipa på ca 30 cm mellan ny o gammal råspont under kuporna (tidigare zandaboard som innan täckte glipan).
Sätta igen med plyfa? Lite jobbigt att det varit läcka i gamla råsponten över pappen vilket gör det viktigt att veta om det skulle kunna innehålla asbest.
Ingen asbest har använts i tjärpapp i tak alltså?
Det är bara ett problem den dagen du beslutar dig för att hålla på att riva i den.
Sitter den på plats "avsöndrar" den ingen asbest.
Det är precis som eternitplattor på tak och väggar, helt ofarliga även enligt arbetsmiljöverket så länge de bara sitter på plats.
Så, om du ska inreda vinden och av estetiska skäl vill täcka för pappen är det bara att köra på, men om det bara är på en oinredd vind så är det helt bortkastat arbete.
(Sedan kan man ju försöka ana sig till varför analysföretagen vill säga att det är bäst att testa hos dem först...
Men när inte ens erfarna sanerade, som ju tjänar hyfsat bra när det faktiskt *är* asbets säger att det är någon risk så har du facit där.)
Den är fnöskig o lite trasig här o där. Har tyvärr varit på den o tagit bort lite hängande..Dowser4711 skrev:
Menar du att saneraren är den trovärdiga?
Rent spontant känns han genuin o har jobbat med detta sen 1982
Är bara så trött på all denna olika info. Skrämsel osv.
Tycker personligen att det behövs prata om detta på en riktig nivå med hälsorisker som Arbets- o miljömedicin har tagit fram.
Så laddat ämne.
Lita på saneraren.
Han försöker ju inte avstyra jobb som han skulle kunna ta, men han tjänar inget på att man tar en massa prov i onödan.
Asbets är inte "giftigt" eller farligt att ta på, utan det är när det börjar bli fritt i luften.
När det är bundet i lim eller tjärpapp är det ofarligt. Det är om du börjar riva loss det etc. som du kan skapa damm. Damm är alltid hälsovådligt, men något mer om det innehåller asbest.
Arbetsmiljöverket *har* tagit fram en massa material kring det hela och summeringen är att det är hälsovådligt att regelbundet arbeta med rivning av asbest. Så om du gör det ska du vidta rätt strikta åtgärder.
Dvs om du jobbar med det yrkesmässigt.
Men, risken är betydligt mindre för privatpersoner som gör det ett fåtal gånger under en livstid.
Se till att ha *bra* filter i masken när du river i material som innehåller asbest (och annat som dammar) och försök minimera dammspridningen så mycket som möjligt. Dvs vik ihop pappen istället för att riva den i bitar, dra ur spikarna om möjligt för att lossa den, annars kan det vara en ide att skära loss den istället för att riva och slita. Stoppa in den i plastsäckar direkt, tejpa och försegla så att det inte dammar mer. Ta dem till tippen. Klart.
Men som sagt, så länge det bara sitter på väggen så gör den ingen skada.
Tack för ditt svarDowser4711 skrev:
Lita på saneraren.
