Något speciellt att tänka på när man skall göra en platta på mark på en äng (dvs lera) jag tänkte bara gräva ur ca 60cm djupt lägga ut 200mm 16-32 makadam med lite finare på toppen och sedan cellplasten. Har läst på forumet att det kan bli tjällyftningar ,vad skall jag göra. Tomten lutar litegrann och jag undrar vidare om jag skall ha en lutande shacktbotten så vatten kan rinna förbi eller skall man ha en plan botten ???
