6 975 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Tips värmegolv i badrum slår ut jordfelsbrytaren
Idag har det börjat det som jag ett tag har misstänkt. Nämligen att det är något på gång i huset. Jordfelsbrytaren slår ut hela tiden och det är värmegolvet i badrummet på övervåningen som är boven.
Önskar lite tips på i vilken ände man börjar felsöka och hitta det egentliga felet.
Följande fel har uppstått under senaste tiden:
1. Det försvinner vatten i värmesystemet vilket visar sig på tryckmätaren i pannan. Jag har gått runt och känt på synliga rören men känner inte att det är blött/fuktigt vid kopplingar etc.
2. Det har börjat slå i vattenledningsrören. Det låter verkligen som om rören flyttar sig när när man stänger av vattnet.
3. Småstavsparketten på övervåningen har börjat lossna flera ställen.
4. En spotlight infälld i taket under badrummet vill inte fungerar längre. Här har jag bara prövat byta ljuskälla, inget annat.
Var börjar jag någonstans att felsöka innan man bryter upp badrumsgolvet?
Kan man söka vattenläckage annat än okulärt? Inte kan man väl trycka in en kamera i ett vattenledningsrör väl?
För att kontrollera en värmeslinga får man mäta den med en "Megger" ett instrument som mäter med hög spänning, flera hundra volt.
Och fuktskador kan man mäta med en fuktmätare som mäter fukthalten i väggar och golv.
Misstänker du en vattenskada tycker jag du ska ta kontakt med dit försäkringsbolag så hjälper dom dig med allt.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Tack för svaret,
Jag visste inte detta med "Megger", kanon!
jo att man kan mäta fukt genom fuktmätare visste jag. Jag tror dock att jag har ett minimalt svinn så det kanske inte ger ett sådant utslag att det syns på mätaren.
Sedan brukar fuktmätare ge utslag på badrumsgolv ofta även om det inte är läckage. Något annat tips på läckagemätning? By the way, vattenmätaren snurrar inte i onödan så då lutar väl det åt att det är läckage i värmesystemet eller att det läcker från vattenledningar just när man spolar.
Har du en vattenläcka så stiger fukthalten i allt organiskt och det brukar vara tydligt vart som fukten kommer ifrån. Mängden vatten kan vara mycket liten men tillförs den under längre tid kan den vålla stor skada. För att kontrollera att värmesystemet är tätt får du provtrycka hela anläggningen.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Men jag ser ingen koppling mellan att jorfelsbrytaren skulle lösa för att golvvärmen skulle blivit blöt, visst kan det vara skada på kabeln men den är normalt vattentät. Man får "provtrycka" både vatten och elsystemet och se om det läcker i båda.
Mät först, man måste vara till 110% säker inan man bryter upp ett badrumsgolv. Taket under är mycket billigare att återställa.
Protte
Protte
Moderator
· 57 895 inlägg
Jag tolkar frågan som att det är vattenburen golvvärme?
Trycket faller.
Trycket faller.
Det är el-golvvärme.
Jag har dock värmesystemet ingjutet i betongbjälklaget som sannolikt går igenom badrumsgolvet.
Trycket bör vara mellan 0,5-1,5 och jag brukar få fylla på med ca 0,3-0,4 varannan månad. Är det normalt, dunstar det så mycket eller har man ett läckage då?
Tilläggas skall att jag har en vatten-luft pump så värmesystemet går in och ut genom fastigheten.
Det låter läskigt med ett så stort tryckfall.
Jag undrar om ditt expansionskärl är friskt.
I annat fall kan det läcka i säkerhetsventilen till värmesystemet.
Lägg ett papper vid dräneringen av värmesystemet, se till att skilja det från varmvattenberedarens utlopp.
Efter ett tag kan du se om papperet har blivit blött och torkat. Rita gärna med någon vatttenlöslig penna på papperet.
Sedan finns det sämre scenarior...
Du kan megga ditt värmegolv och kontrollera att det fortfarande håller isolationen. Om inte har golvslingorna brakat ihop och du kan inte längre använda ditt värmegolv!
Moderator
· 57 895 inlägg
Bara för att jfb löser när du slår på värmegolvet, så behöver det inte vara där felet ligger. Om du någonstans i huset har isolationsfel mellan nollan och jord, så går en mindre del ström i felstället, om strmmen i nollan ökar så ökar också strömmen i felstället och jfb löser ut.
Men som sagt det går att isolationstesta golvet (megga) och därmed se om felet sitter där.
Tack för bra tips! I morgon kommer elektrikern som får kolla upp golvet.
Har gjort fuktmätningar som pekar på att det inte är någon fukt i parketten. Däremot gav det utslag i badrummet (inte skyhögt men ändå över gräns). Dock vet jag att det är vanskligt att testa på klinkergolv. Fogarna ger mer utslag men å andra sidan så känns de torra ändå.
Nu har elektrikern varit här. Han kunde konstatera att det är kortslutning i värmegolvet. Han sade att tillverkaren (thorin&thorin) har specialister som kan mäta var felet är beläget, dvs i princip under vilken klinkerplatta.
Hur kan specialisten avgöra var felet ligger, hur mäter de?
Och vad hjälper det, kan man bryta upp en klinkerplatta och laga ex. en skadad kabel? Om det är kortslutning måste ju antingen kabeln skavits av eller vara i kontakt med fukt eller?
Och kan man bryta upp en platta utan att förstöra det totala fuktskyddet?
Tar tacksamt emot svar innan vi funderar på att bryta upp golvet
Moderator
· 57 895 inlägg
Du måste med stor sannolikhet göra om hela fuktskyddet.
Jag vet inte exakt vilken medtod de kan tänkas använda, men man kan dels med instrument mäta hur långt från kabeländen felet sitter (mäter hur många nanosekunder det tar för strömmen att gå runt, enkelt uttryckt). Det finns en annan metod som bygger på att man skjuter ut en puls med stor energi i ledningen, där det är kortslutning blir det en knall, man lyssnar sig fram till var ljudet kommer ifrån (med mikrofoner mot golvet tror jag).
Det är möjligt att kabeln har varit skadad ända sedan den lades ut, och att du nu kan ha fått fukt i golvet som "hjälper" kortslutningen i kabeln lite.
Finns det protokoll på isolationstestningen av kabeln från när badrummet byggdes?
Nej jag tror inte det finns ett protokoll, ska kolla. Det är ca 9 år sedan detta gjordes.
I och för sig så tror jag elektrikern skickade in något till thorin&thorin, någon form av garanti eller något.
Kan det underlätta för mig om jag skall försöka engagera försäkringsbolaget?
Har värmekabeln lagt av en behörig och alla papper är i ordning betalar försäkringen hela kalaset.
För att hitta felstället släpper man på en hög spänning och "bränner" av kabeln på skadestället, när kabeln är av är det möjligt att lokalisera vart i golvet "gnistan" hoppar över. Där får man bryta upp kaklet och bila fram värmekabeln allt under största försiktighet. När man hittat felstället skarvar man i en bit och kontrollerar (meggar) att allt är ok. Efter det fäster man kabeln mot underlaget och lägger i lite golvspackel så att det blir rätt nivå på golvet. När spacklet "torkat" rengör man tätskiktet vid sidan av det upp bilade området och stryker på nytt tätskikt. Sedan är det "bara" att sätta dit nytt kakel. En hake är att man ska använda SAMMA metod vid lagning som man använde första gången,. det är inte säkert att olika metoders komponenter fungerar med varandra.
tack för det klargörande svaret!
elmont skrev:Har värmekabeln lagt av en behörig och alla papper är i ordning betalar försäkringen hela kalaset.
