Hej! Har ett litet kök där jag rivit bort ett skafferi som var trasigt och ersatt med bänkskiva. Nu vill jag ha någon sorts hyllor där istället. Kan ni tipsa om bästa lösningen för detta. Tänkte försöka undvika konsoler då de tar lite plats från hyllan under. skåpet till vänster är spånskiva och kanske inte helt bra att fästa i eller?
Hörn av kök med skåp, köksredskap, kalender, kaffemaskin och diverse föremål.
K
Spånskiva går bra att fästa i. Om du inte vill ha konsoler kan du sätta en list på vardera sida som hyllplanet vilar på. Alternativt dolda konsoler med infästning i väggen bak
Trrttsch och 1 till
Tack för tipset. Lister på sidorna kan nog bli bra.
S
Så har jag gjort, med lister, när jag var i samma situation. Lite lurigt bara med nedersta hyllplanet om man vill att det ska vara våg med nederkant på skåp, eftersom du då inte kan ha list där.
Hej igen!
Har inte kommit till skott än. Spånskivan är 17 mm. Räcker det verkligen att fästa i? Bör jag skruva eller spika? Vilken sorts lister bör jag använda, dimensioner? Vill förstås ha så små som möjligt men ändå hållbart att ställa porslin på.
S
T Trrttsch skrev:
Hej igen!
Spånskivan räcker. Jag tog bara någon kvartslist, kanske 1,5 cm? Limmade dem med något lim och knackade kanske dit några småspik. Du kan nog ta lite vad du vill/har. Med en något större list så kan du förborra och skruva fast den. Du behöver inte särskilt mycket för att hålla uppe ett sånt hyllplan.
Trrttsch
Tack! Då ska jag ta tag i det snarast. 😊
Z
Om du vill ha de i linje i underkant skulle du kunna göra en fals i hyllplanet för att "sänka" botten på det så det hamnar i linje.
