Snart drar renoveringen igång av badrummet.. Utgångsläget som följer:
-Grovbetong på golvet just nu , skall alltså flytspacklas upp och sedan våtrumsmatta på det.
-Ytskikt på väggar kommer rivas ut och allt görs om från grund. 3 väggar är innerväggar, 1 vägg mot yttervägg.
-Kallvind ovanpå badrummet, isolerat bjälklag däremellan med plast i tak.
Badrummet kommer byggas enligt Våtrumsvägg 2012, och byggs således med 300 cc ( 450cc jag vet, men har 600cc idag och slår därmed bara nya reglar emellan) +15mm k.plywood + våtrumsgips + plastmatta.
Mina frågor:
1.Om jag skall bygga enligt säker vägg skall k-plywooden vara 10mm ovan färdiggjutet golv säger de, men normalt flytspacklar man väl MOT väggskivan? Så hur skall jag flytspackla golvet i detta fall? Mot väggens liggande golvregel istället och sedan sätta plywoodskivan 10 mm över det?Eller bygga väggen först och sedan flytspackla mot den som vanligt?
2. Plast i väggarna...eller ej ? Skillnad ytter/ innervägg?
3. På 12kvm badrum med ett badkar + en dusch i varsin ände av rummet.... räcker en frånluftkanal eller bör jag ha en kanal i närhet av varje "fuktframkallare" dvs en ovan badkar och en ovan dusch?Kan man knyta samman dessa i samma kanal ovan tak utan problem? Om de går upp i kallvind så bör dessa rör isoleras hela vägen till utlopp i yttervägg eller hur?
Matta.... Finns det golvmatta som ser ut som stora skifferplattor? Vi hade tänkt lägga skifferplattor först men ångrade oss och vill köra på matta , men behålla stilen vi tänkte oss från början ändå. Tips på var man kan hitta snygga våtrumsmattor förutom Tarkett och Forbo tas tacksamt emot :-)
Hej! Har du använt grovbetong får du vänta några månader innan du flytspacklar.
Våtrumsgips behöver du inte om du ska ha matta även på väggen.
Tarkett har två skiffer dock ej så stora plattor, art nr. 3851019 el 3851018
gerflor har också våtrumsmattor
1 avsluta plywooden 10mm över grovgjutningen, sätt gips/våtrumsskivor mot golvet, täta med latex/silicone, flytspackla? så hade iaf jag gjort
2 får du nog kolla med GVK, när det gäller BKR och keramik så kan man plasta eller vara utan
3 klart att det är bättre om du har flera när det är så pass stort, men det beror väl på flödet också och om du har sug hela tiden. Ja du ska isolera hela vägen, finns färdiga "strumpor" som man kan dra på spirorör
Ante:golvet gjöts för 6 år sedan så det är nog ingen fara att flytspackla ;-)
Nej jag vet att jag inte behöver/måste ha våtrumskiva men jag har dem redan och det gör ju inte skyddet sämre på något sätt så jag kör med det i hela badrummet.
Nino:Bra svar på ventilationen, kommer köra två don ut,som kopplas ihop ovan innertak till ett rör ut genom fasaden.
Jag hade tänkt som du skriver dvs gå med plywooden 10mm över grovgjutningen och sedan gips/flytspackla...var bara osäker på om det var ok. Känns som rätt sätt att göra det på i alla fall ....
En nyfiken fråga bara... varför bör man vänta så länge innan flytspackling om man har grovbetong på golvet?
Gäller samma sak om man jämnat till ett golv med finbetong innan flytspackling?
Torktid och krymp i betongen.
Samma för finbetong.
Måste man bottna med något ska man använda snabbslipsats
torparnorpan
