Alla fönsterbrädor i vårt 50-talshus är av den här typen... fruktansvärt fula tycker jag.
Jag skulle vilja göra något åt dem men behöver lite tips!
Problemet är ju att de sitter inbyggda i fönsterkarmen, så jag vet inte hur man ska få loss dem. Och även om det går så får man fula kanter där fönsterbrädan går ihop med väggen:
Att slipa dem går inte heller, för de består i stort sett bara av masonit och Perstorpplatta. Dessutom är de rundade, så det är inte bara att sätta t ex en trälist utefter kanten (plastlisterna på kanterna är nog det fulaste av allt!!)
Någon som har erfarenhet av att riva i sånt här och har några tips?
Hur menar du?
ok. Menar du ovanpå de gamla fönsterbrädorna alltså, eller ska man ta bort de gamla? Isåfall... hur?
Då är jag med. Ja, visst var det min tanke från början, även om det blir marigt att få det snyggt runt fönsterkarmarna.
Men problemet är de förtwifvlade plastlisterna på kanterna! Dem är det tyvärr inte bara att måla över, eftersom en del blivit rejält skadade med åren. Tar man då bort dem visar det sig vara såhär "snyggt" under:
