Nån dom har tips på bra eller rimligt bra borr + borrmaskin för att borra hål för dymlingar (35mm kanske)?
Ska sätta storleksordningen 50-100 dymlingar. Vore väl skönt med 500kr för borren och 2000kr för maskinen om det går.
Jag har en betongomrörare (är en vanlig borrmaskin som är nedväxlad) som kanske funkar?
Mvh
Mvh
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Tror nog den funkar bra både långsam och stark
Jag hade en gammal Naula tvåhandsmaskin av den här modellen:
Den motsvarade ungefär de snarlika maskinerna som nu säljs av DeWalt och Makita. Till exempel den här:https://www.makita.se/tool/15243/DS4012.html Samma varvtal och samma vridmoment. Nominellt hade Naulan en aning lägre effekt men det är ju normalt att äldre effektmärkningar är tilltagna i underkant.
Den höll för en del timrande men efter en tid brann ankaret på grund av överbelastning. Varvtalet var för högt och vridmomentet för dåligt så den stannade hela tiden. Det fanns inte heller någon back så det var krångligt att backa loss borren. Jag borrade 36mm dymlingshål med den.
Om du köper eller redan har en motsvarande maskin får du räkna kallt med att den brinner upp efter en tid men du har en chans att klara 100 hål med den innan det händer.
Sedan skaffade jag en Eibenstock EHB 32/2.2 R R/L
https://www.eibenstock.com/de/produkte/elektrowerkzeuge/bohren-schrauben-meisseln/handbohrmaschine
Den är fullkomligt idealisk som dymlingsborrmaskin men den kostade 699 euro. Vi svetsade fast en ny 38mm borr i en treans morsekona som passar direkt i konan på maskinen så då behövs det ingen chuck som bara går sönder.
Om det här är ditt sista timringsprojekt är en sån här maskin på tok för dyr.
