3 563 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Tips på tillvägagång: Riva vävtapet
Tjo!
Någon som har tips på hur man kan/bör riva vävtapet? (ganska robust sådan)
Skär av den med en vass kniv. Sen är det bara råstyrka som gäller.
Kan vara värt att fukta den en aning för att den inte ska dela på sig i flera lager.
Om den sitter på tok för hårt kan en ångmaskin hjälpa, finns på jula bland annat.
Akta er bara, den kan släppa från sitt fäste. Jag köpte en ångmaskin på just Jula och den lossade i sitt fäste "kanske ett måndagsex" men varmt vart det. Jag lämnade tillbaka den snabbt och slet sedan med slip osv.
/B
/B
Den är skadad i nederkant när golvlister togs bort (inför golvslipning) och flera plugghål, får nog ryka dessvärre.TomasJor skrev:
Husägare
· västra götaland
· 100 inlägg
Sätt upp renovering gips över så får du en ny jämn yta att jobba ifrån. Jag har precis gjort ett vardagsrum som hade vävtapet, gips var ett bra alt för mig.
· södemanland
· 707 inlägg
Skär bort allt löst. Hugg av pluggar och liknande. Bredspackla! Är den omålad kan den behöva grundmålas med speciell grundfärg.Misacsson skrev:
Alt. ring en målare, fixar det på nolltid.
Gå inte över ån efter vatten!
Husägare
· västra götaland
· 100 inlägg
Hur gjorde du tillsist Mac_attack?
Vi står inför samma uppgift. Vi tänker riva bort tapeten komma in till betongen, spackla och sen tapetsera. Vill ju ha en slät bakgrund att tapetsera på.,
Är detta att gå över ån efter vatten?
Joakim
Joakim
Vi köpte en tapetångare på Clas Ohlson som vi tyckte underlättade mycket. Sedan köpte vi en spärr att lägga på betongen, därefter bredspackling och mycket tapetklister och en tjockare renoveringstapet.J OReilly skrev:
Tack för svar. Ska kolla upp Spärr. Men då slapp ni bredspackla vilket jag tänkte göra. Kanske bättre att finspackla lite och sen lägga Spärr för att sedan köra på med tapetklister och tapet.Mac_attack skrev:
