1 003 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Tips på styrning i elskåp, 2 sensorer värme/kyla
Hej.
Jag har en pump som jag skulle vilja starta om temperaturen på en sensor överstiger 50grader (i en kamin) för att förhindra kokning. Men jag vill också att den startar om en annan sensor (på vinden) understiger 2 grader för att förhindra att rören fryser
Jag har letat runt och inte hittat någon normapparat som kan göra detta åt mig. Mätpunkterna är ca 10 meter bort från elskåpet och är vanliga temperatursensorer, liknande dom i golv mm.
Någon som har några tips på vad man kan köpa?
Blir då 1 termostenhet med 2 sensorer som kopplas paralellt NO på utgångarna, Nere 50 C och uppe 2 - 5 C. Något sånt här kan gå.
https://ampul.eu/sv/termostater/415..._source=1&gclid=Cj0KCQiA8fW9BhC8ARIsACwHqYqyG
https://www.amazon.se/Greluma-110V-...GSWBTSX/ref=asc_df_B0BGSWBTSX/?tag=shpngadsgl
EDIT Det går att skarva på givarna till 20 meter minst
Priset, den i första länken kostar 26,72 euro + ev. frakt medans de på amazon kostar mellan 109-229 kronor beroende på vem som säljer och hur fort den kommer. Dessutom fraktfritt hos en del.
